sensan
Вчера вечером поставил машинку на стоянку.проблемы не предвиделись.Ночью пошел страшный ливень/это к слову/.Утром прихожу-вставляю ключ в зажигание,поворачиваю и.....тишина.Ни одна лампа не горит.Буд-то аккмулятора просто нет.А он -то новюсенький.Что я смог сделать-проверить клемы АКБ и предохранители в салоне/2106/.В электрике -ни БУМ-БУМ.Что делать/у нас три дня праздники,т.ч ни один сервис не работает.
-Игорь-
Если аккумулятор действительно "живой", то проверь провод, идущий от "-" на кузов, а то может быть плохой контакт. А по "+" под капотом кажется стоит соединительная колодка (не помню, есть ли на 6-ках). Бывает, что на ней не контачит.
А может все-таки аккумулятор сдох? Проверь хотя бы переноской.
Грин
Может стартер с плюсом закоротило?
