Sergey_2115 писал(а):SherLoK писал(а):Я! :cool:
всё просто даже проще чем на классике!
снимаешь ШРУСЫ (предварительно слив масло), откручиваешь стартер, подушки, датчики, болты крепления КПП, кулису чуть не забыл, тросик сцепления, а КПП вытаскивать не надо, там и так можно подобраться (чуть отодвинув её в сторону), если сцепление буш менять то лучше сними потому что замена первички не подлезет! а без неё коробку втыкать всю жизьнь будешь, хотя если у тебя глаз алмаз то аккуратненько отвёрткой диск центруешь но надо видеть диск поетом КПП скидывать, (у меня почти всегда с первого раза :cool: )
PS забыл про тросик спидометра, и заодно посмотри на направляющюю выжимного если она с зазубринами или коцанная то поменяй она стоит то р 50! удачи!!!
Да всё гораздо проще.
http://www.samara-faq.autoххх/frames.html Все подробно описано.
Ньюансы:
1. Снимать вдвоем. Делали первый раз, кое-как коробку сняли. Потом также с огромным гемором одели. Иметь подпорки, которыми надо подпирать/поднимать двигатель/коробку, с возможностью их фиксации в таком состоянии.
2. Левые подкрылок и ОПОРУ снять с КПП, иначе хрен коробку снимешь.
3. Сцепление прикручено болтами на 8. Предварительно их надо промочить, ПРОСТУЧАТЬ и отворачивать ХОРОШИМ накидным ключом/головкой (китайский накидной погнулся, ладно болт не срезал). Выбери положение куда крутить ключом (к центру коленвала), т.к. маховик крутится на ура.
4. Не перепутай болты крепления КПП к двигателю. Они разной длины (я сначала не обратил внимания, а потом долго не мог понять, почему один болт до конца не дововачивается, а другой не может резьбу зацепить
5. Самый гимор одеть на шпильку щиток движка, растяжку, там где гайкой крепится КПП к движку. Посмотри по ходу и не торопись.
6. Посадочные гнезда вилки КПП протри насухо, но НЕ СМАЗЫВАЙ! Там очень много пыли с дороги и золы от сцепления. Эта хрень впитается в смазку и сцепление станет как на тракторе
7. Внимательно пометь на кулисе ее положение ДО разборки хомута в ДВУХ плоскостях, чтоб потом не иметь гимор в рукояткой КПП.
8. При замене сцепления иметь ОПРАВКУ (или со сцеплением, или взять в магазине - рублей 20 где-то). И никаких проблем с центровкой!
Вроде всё, что помню из из маленьких неприятностей.
ЗЫ. Работа ПЕРВЙ раз заняла (2 чел.):
- вечер пятницы. Подготовка, предварительная разборка.
- суббота. снятие КПП, счепления. Оху@#$ от качества изготовление,
с горя...
- воскресенье. пкупка нового сцепления, сборка, проверка.
от кайфа Valeo.
тогда добавлю ещё 8-) : когда будешь ставить шрусы бей через деревяжку по внутренней гранате! а то можно сепаратор сломать внутри,
из опыта, когда коробку снимаешь запомни как она вытащилась, у некоторых сначало ж#@а вылазит у других морда короче всегда по разному просто как высунул так и запихнул иначе ни как:)
ОБЯЗАИЕЛЬНО: высунув шрусы засунь в отверстие на сквозь проволоку и не касайся ей особо за стенки а то там такие сателитики есть могут выпасть в картер КПП и кпп тога на переборку:)
