Driver099
Всем Доброго дня! По пути на работу попал во все существующие пробки. Стоя в очередной пробке в задумчивости слегка покручивал руль влево вправо, и слышу в районе правого переднего колеса скрежет больше похожий на то, как трется резина. Причем звук слышен только при маленькой амплитуде покачивания руля. Если крутить сильнее ничего не слышно. Уважаемые, подскожите что за беда?
SherLoK
посмотри тормозной шланг до цилинда может надо подровнять или чё страшнее крепление оторвалось (была у меня такая беда шланг протёрся на 120 теперь на пружинке к стойке:) )
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Driver099 писал(а):Всем Доброго дня! По пути на работу попал во все существующие пробки. Стоя в очередной пробке в задумчивости слегка покручивал руль влево вправо, и слышу в районе правого переднего колеса скрежет больше похожий на то, как трется резина. Причем звук слышен только при маленькой амплитуде покачивания руля. Если крутить сильнее ничего не слышно. Уважаемые, подскожите что за беда?
Уменя так скрипела резинка уплотнения рулевого вала (там где вал в пол уходит). Прыснул силикончиком - с тех пор тишина.
