Nikalos
всем привет!!
трабл такой: движок 08 заводится легко, после прогрева и закрытия подсоса слегка троит ( скорее всего возраст).
Даешь газу начинает глохнуть сразу или при переходе на 2
3 передачу, поддаешь больше глохнет и заводится только через 20-30 минут, похоже заливает свечи. Что может быть?
карб перебрал и промыл, беда осталась
SherLoK
свечи заливает или потвоему? выкрути и посмотри если мокрые в бензине то скажи! опиши поподровнее как глохнет? сначала дёргания или просто лампа стоп на приборге и на торможении двиглом встаёшь? или едешь себе потом даёшь тапку и.... короче поконуретнее
Nikalos
свечи мокрые,а масло или бензин х.з т.к маслосъемные колпачки давно пора менять,дым сизый клубится и масло жрет (компрессия 11 по всем горшкам). Чудеса начинаются после прогрева до рабочей темпиратуры, сначала провал при подаче газа, отпускаешь педальку двигатель начинает равномерно работать, газуешь снова таже история, и наконец глохнет совсем (через два три цикла газ-сброс), короче редко когда удается добраться до 3-й передачи глохнет раньше, или вообще при трогании с места. На холодном двигле заметно меньше но начинает прогреваться и кердык. Грешил на искривление привалочной плоскости карба и подсос воздуха, но проверил как смог, ровная.
На всякий случай поставил под карб две паронитовые прокладки.
SherLoK
хм... попробуй слоник поменять, потомучто он не отвечаает за ХХ а при трогании не сосёт или забит, посмотри ещё прокладку под ним может сифонить, (резиновое кольцо) половинишь карб даёшь газу и если из под него не подтекает то попробуй его поменять соответственно когда поставишь новый посмотри на подтёк ещё раз а то я их два покупал (ща г@$но лепят)! стоит он 30-40 р так что дерзай или у друга скинь попробуй! отпиши как ето....
