Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
да нет ты не понял, вопрос был в какую сторону правильно крутить ролик именно при натяжке ремня? его можно против часовой крутить а можно против и так и так натянет, но как правильно то?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
pahan555
Авто: PRIORA 2170
народ всем привет! подскажите пожалуйста, автомобиль ВАЗ-21144 1.6 двиг. 8 кл. после замены ремня ГРМ - на холостом ходу появилась вибрация автомобиля, хотя всё проверял, пропусков зажигания нет, ошибок не выдает, двигатель работает отлично, обороты не плавают - стабильно, что может быть? подскажите пожалуйста!
EVгений
Авто: ВАЗ 21100 1997г.
ПРОБЛЕМА! После замены ролика ГРМ ремень сместился в плотную к шкиву генератора, вопрос будет ли идти износ об шкив?
EVгений писал(а):После замены ролика ГРМ ремень сместился в плотную к шкиву генератора, вопрос будет ли идти износ об шкив?
Вполне возможно, что будет ползти и дальше...
Тебе сюда, думаю:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280781
XADZZOX
Mavron писал(а):да нет ты не понял, вопрос был в какую сторону правильно крутить ролик именно при натяжке ремня? его можно против часовой крутить а можно против и так и так натянет, но как правильно то?
Ролик при натяжке ремня крутить только против часовой, иначе он будет шумно работать, проверено , без вариантов
Блин, дату не глянул, ну ладно...
Mavron писал(а):Добавлено: Вт Июн 08, 2010 14:42
EVгений писал(а):ПРОБЛЕМА! После замены ролика ГРМ ремень сместился в плотную к шкиву генератора, вопрос будет ли идти износ об шкив?
Конечно не желательно, чтобы касание было, попробуй ремень перевернуть, если не поможет - проверь не согнута ли ось ролика. При подношенном ролике , возможно это было некритично.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Mavron писал(а): вопрос был в какую сторону правильно крутить ролик именно при натяжке ремня? его можно против часовой крутить а можно против и так и так натянет, но как правильно то?
против часовой
raven_ писал(а):Без разницы.
с чего ли...
XADZZOX
kotmu
На дату глянь, я тож лошанулся
raven_
kotmu писал(а):с чего ли...
А с чего ли нет? Ролик то, круглый...
XADZZOX
raven_ писал(а):А с чего ли нет? Ролик то, круглый
XADZZOX писал(а):Ролик при натяжке ремня крутить только против часовой, иначе он будет шумно работать, проверено , без вариантов
Я так думаю,что причина шумности при натяжении по часовой стрелке- получаемое более короткое плечо, на которое воздействует основной вектор силы натяжения.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (14 Июня 2011 08:43), всего редактировалось 1 раз
raven_
XADZZOX
Ты сам то в этот бред веришь?
Вот никогда не запаривался в какую сторону натягивать, а оказывается он ШУМИТ если его в другую сторону повернуть. Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает.
raven_ писал(а):Ты сам то в этот бред веришь?
пробывал ролик натягивать и против и по часовой работали одинаково хорошо.
raven_ писал(а): Ролик то, круглый...
+много.
XADZZOX
Если тебе пофиг даже на мурзилки по натяжению ремня Грм, то
, для тебя все будет бредом...
А если тебе интересно, в чем разница, я могу тебе объяснить ,основываясь на законах теоретической механики
XADZZOX
Dranik писал(а):пробывал ролик натягивать и против и по часовой работали одинаково хорошо
Да , новый ролик, а у тебя всегда все новое стоит
, может и схавать любую натяжку, что не скажу о немного подношенном.
raven_
XADZZOX писал(а):А если тебе интересно, в чем разница, я могу тебе объяснить ,основываясь на законах теоретической механики
Трави.
XADZZOX писал(а):что не скажу о немного подношенном.
50 тысяч это немного поношенный, или ещё новый?
XADZZOX
Сначала мурзилку прочти, чтобы иметь представление о предмете, потом просветлю... если сочту нужным
XADZZOX писал(а):Да , новый ролик, а у тебя всегда все новое стоит
нескрою сию процедуру с натяжением ролика по часовой я делал тыках на 25, но повторюсь разницы абсолютно никакой.
щас меняю ремень-ролик,
дак вот в руках у меня щас два ролика:
один мой прошёл 45 тыков другой новый такой Вологодский VBF и чо вы думаете???
я их оба промыл и тот что прошёл 45 даже люфта НЕТ!!!
тот что с магазина люфтит страшно.
Щас набиваю смазки Кастрол LMX в свой старый ролик и он будет ходить ещё хз знает скока.
raven_
Ну, сказано там что натяжной ролик надо поворачивать в определенную сторону, и чо?
К примеру, там точно также сказано что для слива с рубашки блока ОЖ, надо снимать модуль/катушку.
XADZZOX
Андрюха, все узлы, нагружающие ремень, должны быть равномерно расположены по всей длинне ремня, для того , чтобы ремень более эффективно гасил всякие колебания от узлов. Если проворачивать ролик по часовой - то ты уменьшаешь длину участка ремня от ролика и до помпы, соответственно увеличивая часть от ролика и до шестерни ГРМ. Так вот уменьшенная часть отрезка ремня и вызывает негативное воздействие на ролик. Получается тот же эффект, что и при перетяжке ремня. Далее, ты пробовал один раз, а я переделывал этот косяк людям по крайней мере не менее 5 раз, когда жаловались на появление шумности после замены ремня и последующей натяжке по принципу "пофиг куда - круглое все"
XADZZOX писал(а):Андрюха, все узлы, нагружающие ремень, должны быть равномерно расположены по всей длинне ремня, для того , чтобы ремень более эффективно гасил всякие колебания от узлов
+1 с этим соглашусь, что если ролик натянуть по часовой то крутой перегиб у ремня получается .
raven_
XADZZOX писал(а):Далее, ты пробовал один раз, а я переделывал этот косяк людям по крайней мере не менее 5 раз, когда жаловались на появление шумности после замены ремня и последующей натяжке по принципу "пофиг куда - круглое все"
Значит я всегда натягивал в правильную сторону, других объяснений нет...
Dranik писал(а):что если ролик натянуть по часовой то крутой перегиб у ремня получается .
На шкиву коленвала перегиб не меньше, но почему-то никто не парится.
XADZZOX
raven_ писал(а):Ну, сказано там что натяжной ролик надо поворачивать в определенную сторону, и чо
В определенную какую? Значит я прав был , что ты, не читая мурзилки приплетал тут слово бред? . А если ты написаным инструкшен не веришь, то это твои сугубо личные проблемы. Только совет - не суй пальцы в розетку - тут, блин , неверить инструкциям - опасно... Извини за резкость моего тона, но его спровоцировал ты . Короче, срач - на фик -
ДюКЧ
по физике разница есть, по жизни - можно и нафиг натянуть. вы еще поспорьте какое пиво лучше.
raven_
XADZZOX писал(а):В определенную какую? Значит я прав был , что ты, не читая мурзилки приплетал тут слово бред? . А если ты написаным инструкшен не веришь, то это твои сугубо личные проблемы. Только совет - не суй пальцы в розетку - тут, блин , неверить инструкциям - опасно...
Если безусловно верить инструкциям, то можно превратится в тупого пендоса, когда шаг в сторону вызывает ступор.
Пальцы в розетку кстати совать можно, если она не под напряжением.
ДюКЧ
Тут давно всё известно, лучшее пиво это водка.
Последний раз редактировалось: raven_ (14 Июня 2011 10:02), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
raven_ писал(а):На шкиву коленвала перегиб не меньше, но почему-то никто не парится.
Ты прав, но диаметр шкива коленвала в разы больше диаметра ролика, поэтому тут и париться нечего об крутых изгибах
raven_ писал(а):Значит я всегда натягивал в правильную сторону, других объяснений нет...
Скорее всего так, что не совсем понятно, на подсознательном уровне обычно возникает желание крутить по часовой. Ну и может с какой стороны подойти, в какой руке ключ и тд. ,левша, правша.
