Вопрос по установке ПТФ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по установке ПТФ вывод темы на печать
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 15:39
Скорее всего этот вопрос уже поднимался, но всеже:
Что нужно купить для установки штатных ПТФ (кроме них самих) и насколько сложно их подключить самому.
Или ссылку киньте где описано это дело.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 16:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30752&start=0
ВАЗ 21114 2006г
nCh
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 16:37
1. ПТФ - 2 шт.
2. Лампы - 2 шт.
3. Установочный комплект, включающий проводку, реле, кнопку и индикатор
4. Облицовку - 1 компл.
5. Саморезы - 4 шт.
Установка никакой сложности не представляет.
Наиболее трудоемкий элемент покладка проводки из салона к месту установки.
Кстати полный комплект проводки может не потребоваться.
У меня в ЧЯ все уже было, осталось только бросить проводники к ПТФ, воткнуть реле, кнопку и индикатор. Все разъемы были штатно, правда долго искал выход на ПТФ.
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 17:39
Объем закупок зависит от того, есть ли уже проводка на авто для противотуманных фар. У меня была. Поэтому потребовалась покупка 2-х фар, 2-х рамок к ним, 4 самореза 4х50, реле, кнопки включения ПТФ и индикатор, провод 1,5 мм кв. длиной около 3-х метров, клеммы мама и папа не помню по сколько, 3 колодки двухштырьковых мама, 2-е клеммы под болт М6. Далее прокладка проводов от ЧЯ до фар, установка на них клемм, колодок, подсоединение к ЧЯ, установка реле, кнопки и индикатора. Колодка под реле, разъемы под кнопку и индикатор уже были.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 23:12
в мурзилке с комплектации люкс есть полная схема всей проводки, по ней ставил, но на 9ку
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:17
Мужикки скажите где найти провода штатные? Просто я хочу противо туманки поставить, а вот проводо покупать стоит ли может они уже есть.
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:43
Чем же 2 провода соответствующего сечения, протянутых от ЧЯ к фарам и с обжатыми (напаянными) клеммами отличаются от штатных? А остальные провода входят в комплект соответствующих жгутов. На мой взгляд из-за этого менять жгут нет смысла.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:53
после переездов и реструктизации Wink сайта
вот
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/ptf.pdf
и вот
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/ptf_2.pdf
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nCh
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 12:43
Если проводка существует под комбинацией приборов должны быть колодки подключения кнопки и индикатора, а в ЧЯ свободная колодка под реле. Остается найти в районе ЧЯ разъем на ПТФ два провода цвет не помню какого цвета
Установочный комплект в лучше купить ~100р. Стоимость отдельной покупки реле, кнопки и индикатора соизмерима.
Если штатная поводка есть используешь два проводника к ПТФ.
Нет, в любом случае колодку подключения покупного комплекта стоит раскурочить и использовать штатную Ш1, т.к. там уже задействовано несколько выводов (не курочить же ее)
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 13:32
цвета проводов желтый и желтый_с_черным (еще тоненький желтый провод, который уходит на контрольную лампу включения ПТФ )
ничего курочить не надо, достаточно изъять клемы из одной колодки (которая на установочном комплекте) и вставить в другую (которая уже есть на штатной проводке).
nCh
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 14:28
Именно это я и имел ввиду
Fill
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 14:55
Знакомый ставил ПТФ, говорит нет там готовых колодок ни под кнопку, ни в ЧЯ для проводов на фары. Машина 2112 декабрь 2003г.
Fill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 15:02
Не, вы скажиче как посмотреть есть ли провдка под капотом, точнее где её искать?
nCh
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 15:36
Под капотом искать нечего, там ее точно нет
Вам же говорят смотреть надо в ЧЯ
Так что провода от ЧЯ до ПТФ точно потребуются
HarDik
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 05:14
Не у меня под кнопку провода есть..... осталсь в ЧЯ найти калодку.
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 08:34
У меня штатные ПТФ стояли, ставил дополнительные вот так http://www.lada112.h11.ru/garage/kengu.html
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 11:13
А подскажите люди добрые, какие саморезы нужны? (для особо умных - длина и диаметр.)
-=INFINITY=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 15:00
Если для того, чтоб ПТФ закрепить - то длинна 30 мм хватает с запасом, а диаметер подбирай в зависимости от того какие скобы на бампер воткнешь.
Autocrimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 17:25
Autocrimea
Спасибо, именно для этого мне и нужны.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:35
Собствено вопрос.Снимал стеклоочестителя движок.За ним на жгуте два провода весят,к чему они?
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 06:12
30-40 мм.
Диаметр - 4-5 для надежности.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
equity
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 18:33
Подскажите, а ободки для противотуманных фар кто-нибудь покупал? А то я присматриваюсь, на одних десятках есть, на других нет. И как они правильно называются?
equity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 18:55
Спроси очки на туманки если их не ставить вся грязь а зимой и снег попадают за бампер Wink
Кто не ремонтируется в гараже- делает это в дороге!
Oleg. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 20:19
сними приборную панель и посмотри, нет ли там подготовки для птф. например, как у этого гражданина http://www.lada-install.narod.ru/pdf/ptf.pdf
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 20:39
А зачем панель то снимать?
Проще свои провода проложить, чем корячиться со снятием панели.
Тем более человек спрашивал про полость возле моторчика дворников, там к ПТФ точно нет никаких проводов.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
