Вопрос по дискам K&K "КАРЕ" 14'
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по дискам K&K "КАРЕ" 14' вывод темы на печать
RedLion
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 09:09
Вчера поставил вот такие диски
[url] http://www.avtokoleso.ru/img_k&k/kare_b.jpg с резиной КАМА-208
и возникли небольшие проблемы.... При наличии на задних местах 2-3 пассажиров покрышка трется об угол подкрылка в районе брызговика и повыше (металл как бы и не задевает).
Вопрос: кто и как ставил аналогичные диски при наличии задних подкрылков..... или все же выбросить эти подкрылки куда подальше, тем более что они уже протертые.[/url]
RedLion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:29
Вопрос: Вылет у этих дисков соответствует норме или меньше/больше? Если не соответствует, то чему удивляться?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:32
[url] http://www.avtokolesoххх/img_k&k/kare_b.jpg с резиной КАМА-208
Машина я так понимаю - десятка?
Тогда поменять СААЗ на нормальные аммо (я себе ставил Бильштайны) и не парился по поводу трения колеса об крыло (у меня вообще подкрылки не стояли).
Или поставить проставки.
У меня даже с новья при нагрузке в два человека сзади - трет на кочках.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:39
То kyzmyk
Как я понял, вопрос в том, что раньше колеса не задевали, а теперь, после замены дисков, задевают. Если бы так было с новья, то все рекомендации абсолютно правильные.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 11:25
У меня 14" турецкие с вылетом ЕТ=18. Сзади задевают по подкрылкам. Поставил сзади проставки на максимум. Все равно при полной загрузке на неровностях где машина проседает цепляет по подкрылкам. Подкрылки уже протер до дыр. Как поживают крылья еще не знаю. Надо снимать смотреть, но времени нет.
Так что вылет надо смотреть. Мне в этом форуме никто не смог ответить каков максимальный (в смысле минимальный). Так вот я говорю, ЕТ=18 это херовато.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
RedLion
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 13:51
вот и у вышеуказанных дисков вылет ЕТ=18... уже вовсю трет подкрылки...поэтому сегодня, скорее всего, буду их снимать.
