Вот с моего рабочего форума, может кому пригодится:
"По глушителям. Известно, что при переходе к 2170 кузову, тогда еще
десяточные кузова, которые еще выпускали на конвейере, унифицировали. внесли
изменения. Посему, предположительно с 2006г на десятках соответственно
ставили глушители 2112 или 2110 в зависимости от типа кузова (хетч, седан,
универсал) с цифрами 1200010-20 (поставщик АвтоВазАгрегат) и 1200010-22 (альтернативный
поставщик"Детальстройконструкция". Раньше до этого применяли на авто
глушители 2112 или 2110 которые 1200010-01 (только АвтоВазАгрегат). Это улучшенный
вариант 1200010-00. Поэтому с цифрами 00 быть не может. Он аннулирован
официально конструкторами в 2005г. Поэтому даже в зап.части по идее
поставляться не может. Вот из этого надо исходить сначала, чтоб определиться
с моделью глушителя, который вам нужен.
Какой завод брать, то я бы для себя взял из тех, что перечислил, так как
хоть и говорят, что допустим "АвтоВазАгрегат" иногда делает брак, то покупка вообще
неизвестного (в смысле не шли на конвейере никогда) производителя в
некоторых случаях может быть еще больше чем "кот в мешке". Поэтому выбор за
вами. Самому же лично покупать не приходилось, поэтому более ничего не
скажу.
Еще один момент. Сверять уж документацию не буду, но сразу видно, что
отличаются -20 и -01 крюками- кронштейнами приваренными к "банке"-собственно
глушаку , которые как я понимаю крепят глушак к дну авто. Поскольку я ваше
авто не знаю и нельзя сейчас точно сказать дату перехода, то для избежания
ошибок перед покупкой рекомендую запомнить расположение крюков-кронштейнов
на глушаке вашего авто, заехав на эстакаду или яму. Что касается маркировки,
то в документации я увидел: маркировать на "банке глушака" цифры 02 для
2110-1200010-20 и 12 для 2112-1200010-20 через дефис после обозначения (я
так понимаю детали) для "АвтоВазАгрегат" и больше почему то ничего. Для -22 "ДСК" должна
быть ладья, затем обозначение полное глушака, затем товарный знак
изтотовителя."
