VVVVVV
В общем у меня стояла штатная магнитола, которая выключалась автоматически когда достаешь ключ из замка зажигания. Некоторые п#%@$ы Mad разбили стекло и спи"дили панельку. В итоге подключил я SONY обычную нештатную. К ней, как и ко всем, прилагается евро-переходник и переходник для антенны. Все подключилось, но теперь, когда достаешь ключ из замка зажигания, магнитола вырубается и обнуляются все настройки (радио, часы эквалайзер) и без ключа в замке магнитола не работает (хотя штатная работала). Что за фигня, может я что-то не подключил (два разъема, как и полагается).?
MikRo
Это на каком же ВАЗе имеется "штатная" магнитола? Surprised
А вообще, проблема в том, что у магнитолы два провода питания красный и желтый. Красный нужно подключать к неотключаемому "+", а желтый после замка зажигания.
zip
с точностью до наоборот!!!
а так поменяй местами желтый и красный провода, там на них есть такие разьемы, просто по сравнению с тем что есть поменяй местами!
это два плюса, один постоянный, а бругой появляеться при повороте ключа
