Значиться так.
Про инструмент я написал, теперь сама последовательность действий:
- имея измерительный инструмент, нужно вычислить где нужно искать со стороны капота эту самую гайку, т.е. нужно отметить в горизонтальной части багажника (горизонтальный уступ в конце багажника);
- проверить правильно ли все отмечено и затем с помощью дрели, зубила, молотка и болгарки (последнее не обязательно) в этой самой горизонтальной полке багажника быдалбываеться отверстие примерно 50х50 мм, причем вырубывать можно только правую, левую и верхнею линии, а на нижней этот кусок металла просто загнуть;
- если все правильно отмечено, то перед вами открываеться вид на коробочку которая держит головку этого самого амортизаторного болтика, и скорее всего эта коробочка просто згнила, теперь несколько вариантов, либо восстановить коробочку предварительно вставив в нее новый болт, либо просто вставить туда новый болт и удерживать его при помощи одетой на него головки или торцевого ключа и упирания его в днище багажника, тогда эту дирочку прейдеться оставить закрыв ее чем-то декоративным как я и сделал
Вроде бы все, чего не понятно, спрашивайте.
8-)
