vovchikku
Скажите как сменить личинку в замке зажигания десятки, что нужно разобрать, надо ли снимать весь замок зажигания, можно ли бцдет его потом собрать?
kyzmyk
Замок этот легче поменять, чем разбирать. Тем более саму личинку в продаже ты не найдешь.
leXX
а лучше сразу поставить какой нить крутой замок бронированный - все равно старый снимать...
vovchikku
Да нет, мне надо просто личинку перебрать и изгтовить новый ключ, чтобы старым ключем открыть нельзя было. неушто для этого весь замок надо менять?
Koba
Отдельно личинок для замка зажигания невидел в продаже. Замок зажигания стоит 350-400 руб.
А вообще то правильно советуют, раз уж снимать и менять всё равно собираешься может имеет смыл какую-нибудь барркакуду.
Vdm113
Соберешь что-нить не так, заблокируется рулевой вал на ходу. Я бы нафиг поостерегся с замком зажигания, дороже выйдет.
ЕЖ
народ правильно советует
менять весь замок !!!! (а то не правильно соберешь он у тебя заблокируется на ходу и пипец баранку на столб)
а лучше ставить сразу бронированный
к стати барракуда идет с реле защиты стартера
Sagittarius
В общем снимаешь рулевую колонку, всю, высверливаешь болты на замке зажигания, снимаешь его и чего хочешь то и делаешь, недавно тоже такой фигней занимался, из двух замков один собирал... работает...
moonchild
это уже перегиб - снимать рулевую колонку и сверлить болты!!!...замок и так снимается нормально...инструменты: зубило(кернер), молоток, пассатижи с узким носиком (утконосы)...и как говорит xpo....нанося удары зубилом в тангенциальном направлении. ? ?2110 своими силами?.
