DDDDD
ВАЗ 21099, выскакивает задняя передача после смены масла в коробке. Залил синтетику Teboil EP 75W-90 GL4/5. До этого была скорей всего минералка. Съехал с эстакады - начала выскакивать.
Регулировал сцепление и рычаг переключения передач - не помогло.
Думаю в качестве эксперемента залить отечественную минералку.
Помогите люди добрые советом!!!
SherLoK
там синхонов нет и вылетать она может только по одной причине!!!
есть в коробке такая хрень называется фиксатор задней передачи, ето вкрученный болт подним пружинка а дальше шарик, короче поменяй пружину и навсякий случай шарик, масло можно сливать а можно и нет если шустро всё сделаешь много не вытечет главное убедись что шарик старый достал!
abb
Возможно слив производилсяч как раз через пробку фиксаторв задней передачи, а не через само сливное ответрсвтие коробки (оно ближе к заднему краю). Тогда просто тот шарик слился вместе с маслом - его надо купить (или поискать в канаистре со слитым маслом) и вставить под пружинку.
SherLoK
Bron писал(а):Возможно слив производилсяч как раз через пробку фиксаторв задней передачи, а не через само сливное ответрсвтие коробки (оно ближе к заднему краю). Тогда просто тот шарик слился вместе с маслом - его надо купить (или поискать в канаистре со слитым маслом) и вставить под пружинку.
мдя... вот как бывает
тогда он и залил бы туда литров эдак 2
DDDDD
Спасибо за отклик!
Именно так я и сделал, в защите был вырез прямо напротив этой пробки.
А масла после слива вошло 3-3.2 литра.
SherLoK
DDDDD писал(а):Спасибо за отклик!
круто теперь буду знать если на пробке грани свинчены
VladimirSV
Не издевайся. Я после 5-ти лет владения классикой масло поменял налогично
. Правда хватило смелости позвонить другу и спросить что у меня там вывалилось из коробки
. Все прошло нормально после водружения всего на место. Но самое страшное я скажу сейчас ...
, я тоже заливал Teboil EP 75W-.../
SherLoK
ну отсюда вывод мужики!!! не заливать ето масло дабы не сломать заднюю скорость
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Ето не шарик виноват, а масло бракованое, скользкое 8-)
VladimirSV
Воистину правду говорят волхвы, что синтетическое масло не для русских двигателей и ...
. Хотя в принципе я не заметил особой разницы между тем, что было залито в коробку с завода и полностью синтетическим финским маслом. Наступит зима проверим на практике, на моей старой классике разница была просто огромной. Я даже перестал выжимать спепление при заводке двигателя.
