Цитата:СтОит ли менять дмрв? на холостых кажет 1.19
При резком нажатии на газ затык потом начинает разгоняться, на холодную вообще по началу провалы. Контроллер Бош 1,45 или как там его, Залита какая-то динамичная прошивка. 8v
О, собрат!!!
У меня точно такая же фихня: все до знака совпадает с написанным тобой. Тоже прошивка динамик, стоит уже год, а дело не в ней, так как у меня начало проявляться только дней 10 назад. ДПДЗ тоже новый, воздух - точно не сосет. ДЕЛО У ТЕБЯ КАК И У МЕНЯ В
ДМРВ. То, что ты скидывал, ниочем не говорит, так как бош может себя так вести и без дмрв, так сказать в "аварийном режиме". Надо искать рабочий ДМРВ и пробовать на нем. У меня 1,13 В, СО не в норме, слишком богатая смесь, от чего провал на холодную при троганьи с места: как будто "переливает" (как было на карбуряторе).
На счет прошивок без ДМРВ - думаю, париться не имеет смысла: привожу отрывок письма на этот счет от одного чела, который этим занимается.
... такие прошивки не совсем без ДМРВ. ДМРВ будет работать только на очень малой тяге - где-то до 3% открытия дросселя. Иначе пока нельзя.
Если ДМРВ накроется совсем, то его придётся всё же менять. Но после отключения ДМРВ в течении года ко мне никто ещё не приежал назад. Так и катаются. На малых оборотах пока хватает родного, который скорректирован по показаниям.
На 20ый бош я сделать не смогу, поскольку ими не занимаюсь. Да и блок этот мне совершенно не нравится. Советую его всем менять на Январь 5.1. с заменой дополнительно родного датчика детонации на широкополосный или отключать датчик детонации (замена предпочтительней). Датчик детонации стоит в районе 100рублей.
ДМРВ в нашем магазине стоит 2973р. . На рынке и в других магазинах бывает дешевле. Но у нас - гарантированно не левые датчики. На рынке и в других магазинах часто продают восставновленные из старых ДМРВ - они бывает умирают очень быстро.
Для того что бы новый ДМРВ прослужил не менее 100 000 км пробега нужно регулярно - раз в 10 000 км пробега менять воздушный фильтр на новый.
Моя работа по перепрограммированию на таблицу и диагностике стоит 1500р. ЭБУ Январь 5.1 стоит в районе 3000 рублей...
Ряд программеров (опытных и уважаемых в своих кругах), занимающихся диагностикой и написанием спортивных прошивок откровенно разубеждали этим заниматься, так как начинает жрать до 25% больше, работает только на хоть каком-то рабочем ДМРВ, словом, не стоит оно того. Буду искать новый ДМРВ...
Это, если справишься с этим - напиши как.
