Горит лампочка разряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка разряда аккумулятора вывод темы на печать
Jose
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2004 10:10
Сначала тускло горела и только на холостых. А теперь почти постоянно. Напряжение на выводе генератора 13,4 В (на холостых), на аккумуляторе 13,2 В на холостых и 12,6 на заглушенном двигателе. Генератор не воет. Раза 3 уже аккумулятор садился. Что делать - не знаю. У кого-нибудь было такое?
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2004 11:04
Такого не было.
1)Зажигание на ходу не вырубается же?Так и не парься.
2)Может Ты на одном аккуме ездишь, ремень генератора на месте?
Или открывай монтажный блок 8-)
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2004 12:44
Не слушай ЛЮСЮ!!!
Тебе нужно менять диодный мост в генераторе!
Либо сам генератор, если он уже очень стар- и плох!
Удачи! :cool:
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2004 13:47
Ладно, свою вину признаю.
Я знаю только то, что у меня было. Остальное не знаю.
Один раз очень давно я ехала на одном аккуме - км 10, -горела лампа, закипел тосол...
Потому что один супер вумный товарищь снял ремень генератора (мы "угоняли" мою машину) , и поставить забыл :-D
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2004 22:36
Вообще-то на низких оборотах зарядка может и не идти.
Лучше проверять, скажем на 1500 об/мин. без нагрузки, а потом, скажем со включенными фарами.
Лампа горит из-за разницы напряжений между "+" выходом и регулятором напряжения (имеет смысл замерить напряжение на тонком проводке).
Если на тонком проводке напряжение в норме (14.0 - 14.5), а на "+" выходе очень низкое (меньше 13,6) то скорее всего неисправен один из основных диодов. Или внутри плохой контакт.
Если наоборот - на "+" выходе повышенное, то неисправен один из дополнительных диодов.
Очень часто ПРОВЕРКА ДИОДОВ ТЕСТЕРОМ ничего не дает.
Самый лучший вариант прозванивать диоды через лампу от фары (55W).
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2004 23:32
Так какого хера ты советы даешь там где не смыслишь.
Держи ум свой в_аде и не отчаивайся ...
Андрей Охтинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jose
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 08:40
Вчера купил щетки и диоды, хотел поменять, но они не подошли. Оказалось, у меня генератор импортный, на который запчастей в городе (да наверное и не только в городе) нет Sad . К тому же обмотку повредил, пока разбирал Confused . Щетки и диоды сдал, купил генератор целиком, сейчас ставить пойду. Боюсь, как бы не оказалось, что генератор тут не при делах. 8-)
Jose
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 09:17
Генератор поставил, все нормально. Пока ездит, тьфу-тьфу-тьфу.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 11:59
А у тебя не спрашивали при покупке, какой у тебя гена? Они же типа старого и нового образца бывают. Ну и и мпортный как у тебя. Very Happy А вообще если бы подошло, то все решилось... Много денег за гену отдал?
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 12:00
Не понял... Зачем ремень снимать для этого?!
Jose
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 16:30
Я просто сказал, что на карбюраторную машину (новые на инжекторные ставят). А то, что у меня импортный я понял только когда снял его. За новый отдал 1650р.
Jose
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 16:31
feerverk79
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 15:47
Цццссс Attention
ЛЮСЯ же знаменита! Confused
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 21:14
Цццссс Attention
Разве Confused Laughing Laughing Laughing
J7
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 07:06
у меня такая же фигня была - поменял шиколадку и щетки почистил - и все ок... за все 80 руб. Smile
J7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jose
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 19:28
а "шиколадка" - это же и есть диодный мост?
Huligan
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 20:00
Привет)
Все очень очень прпосто...
в генераторе 9 диодов
6 из них так назывеемый диодный(выпрямительный )мост-
выпрямляет переменный ток который индуцируется в обмотках.
3 остальных(маленьких) идут на шиколадку(реле регулятор) и лампочку заряда АБ.
Так вот когда впробивает один диод лампочка начинает тускло гореть и имеет своиство на больших оборотах вообще тухнуть.(горит она потому что идет перенный ток (см схему авто)
меняешь диод и все ОК
У тебя скорее всего стоял ген ISKRA ...
наш ничем не хуже, даже ремонтнопригодней)
про ген. можешь почитать www.zr.ru ищи в экспертизе или тесте)
Сам не один раз ремонтировал...
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 10:51
Вот, с недавнего времени обнаружил что еле-еле подсвечивается лампа заряда акк-ра, притом довольно странно, при включении дополнительных потребителей лампа гаснет, на повышенных оборотах тоже. Генератор заменен на новый полгода назад. Ремень вроде натянут нормально. Что может быть?
Ох не хотелось бы чтоб это был диодный мост! Sad
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 12:16
Sad Мдя.....
Вот почему народ новые темы открывает....
Мне вот подумалось а может быть такое что аккум полностью заряжен и больше зарядку не принимает? Я помню как-то воды в него перелил, мож емкость упала? Притом видно что акк заряжен все светит ярко, работает в нормальном режиме.
