Вчера сосед подъехал к гаражу, покурил с мужиками, потом завёл машину, заехал в гараж, повернул ключ зажигания и двигатель благополучно остановился. Подрегулировав сцепление, решил запустить двигатель, а в ответ тишина - аккумулятор приседает.
Попробовал крутнуть вручную коленвал - прирос накрепко - никакого движения ни в какую сторону!!!
Двигатель 2103 пробег около 70 т. Масло в норме, насос работал. Сняли стартёр - в норме, посмотрели цепь, натяжитель, успокоитель - всё на месте, а коленвал стоит - нужна разборка двигателя.
А самое интересное что хозяин решил машинку поменять. На завтра наметил идти за кредитом, а эта железка упёрлась всеми копытами и сама из гаража выезжать не хочет!!
Разборка двигателя: Рассухарился клапан, напрвляющую клапана сдвинуло внутрь и перекосило. Поршень целый остался, так как поломка произошла при остановке двигателя.
Последний раз редактировалось: Leon_Ch (25 Сентября 2004 06:17), всего редактировалось 1 раз
