Вот какой вопрос, а как поменять лампочки подфарников? Надо стекло фары снимать.
banda
Авто: 21099i
Nikitozz писал(а):Вот какой вопрос, а как поменять лампочки подфарников? Надо стекло фары снимать.
Надо залезть под капот!!!!
Залезал под капот 8) Снимал чехол фары нау где провода к лампе ближнегодальнего, а к подфарникам нет как менять тогда.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
что за подфарники? габариты чтоль? там же в рассеиватели сбоку стоит лампочка маленькая(цоколь) отдельно от "галогенки" к ней отдельно провода идут...ищи лучше! и купи сбе книжку по машине с картинками рекоменду! мне пригодилось
А разве лампа габарита не под большой лампой туда провода идут. так вот я спрашиваю как поменять, стело фары надо снимать? просто пальцы не пролезают через дырку для лампы ближнего света.
anatolyutkin1
Стекло снимать не надо. Лампа габарита находится под галогенкой. К ней идет один провод (голубой вроде). Второй (черный) идет к ее цоколю. Надо вынуть держатель лампы из цоколя. Для этого взяться рукой за самый выступающий край держателя(это цилиндрическая такая хреновина, куда провод синий уходит) и потянуть (может еще повернуть перед этим). Поменять лампу и в обратном порядке собрать.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
конечно не надо ОТДИРАТЬ стекло! оно не съемное! на рпактике его проще разбить и выгрести осколки чем снять... =(, габарит снимается из под капота, попроси у кого руки потоноьше =) !
Ладненько пойду попробую. Спасибо
