2Dead_Morozzz2
Чёто то как то не нравиться мну как ведёт ся тачка на холостых оборотах... Вроде бы всё ок, едим тихо спокойно. И тут обороты падают с ~900 до ~ 400-500 оборотов. Начинаю трястись. Педалькой поработаешь вроде всё на место вернёться. Ехать мне до работы около получаса, за это время разик такое случиться может. Не подскажите на что грешить?
ЗЫ: Заправляюсь на одной и той же заправке ПТК Е-95. Как раз после последней заливки и началось... МБ бензин?
tdv
Поменять или почистить РХХ (регулятор холостого хода).
Rivet
Может и бензин....а может и нет....
По поводу РХХ глянь тут www.rivet99.nm.ru/auto/a10.htm
2Dead_Morozzz2
Спасибо за подсказки. Сегодня проверю. Drinks or Beer
graff
У меня было...
Менял заправки, чистил ДХХ, менял ДПДЗ, просил инжекторщика выставить ХХ на 1000 об/мин...
Оказалось - подглючивающий ДМРВ...
2Dead_Morozzz2
graff писал(а):
У меня было...
Ну вот вчера заправился на другой заправке. Пока вроде всё нормуль. Сегодня покатаюсь, проверю. Загляну в РХХ и всё такое.
2Dead_Morozzz2
Я опять нид Ваш Хелп!
Сегодня ХХ упал до 0 Sad Как последний лузер заглох на перекрёстке.
После последнего раза когда обороты упали открутил РХХ, думал там есть что почистить. Оказалось чистить там нечего и прикрутил его обратно. (это в субботу было) Отъездил до сегодня без проблем. А сегодня вон как на ноль упали и всё.
Напомню ситуацию мою. Машина 14 января 2004 года выпуска. Прошла уже 9400 км. Заправляюсь на одной заправке Е-95 (птк). Свечи проверял, чистил, не помогает. Где то при t=65-70 г. холостой ход начинает гулять. обычно падает до 400-500 об. При пуске холодного двигла - 1100 об. В нормальном рабочем режиме 800-1000 об. А вот ИНОГДА при 70 градусах падают до 400 об. Именно иногда, когда ей вздумается. Не постоянно, не каждый день, а когда захочет. Могу неделю нормально отъездить а могу и каждый день ловить обороты.
Вот такая вот петрушка. Что делать, а? Sad
tdv
Эх, жалко компа у тя нет. Все-таки очень полезная вещь!!!
http://cxem.net/avto/injectors/inject.php почитай, подумай. Причина может быть любая.
Но все-таки скорее всего РХХ или ДПДЗ.
lm
to 2Dead_Morozzz2
неделю назад у меня всё было один в один, но 2115 у меня 65 тык прошла...
делал всё, что можно (свечи, провода, РХХ, ДПДЗ)...
в общем, на выходных открутил дроссельный узел, помыл (особой грязи и не было, но видимо та, что была - как раз там где ей быть не надо) - теперь ведерко моё новое...
в общем - рекомендую... не особо это напряжно...
miller
Скорее всего это РХХ. А почему бы тебе на гарантийный сервис не съездить? Машинка-то совсем новенькая.
MXM
http://cxemххх/avto/injectors/inject.php почитай, подумай. Причина может быть любая.
Привет! А про комп можно немного по подробнее, очень интересно, что за штуковина, что она умеет делать, и где купить если стоящая вещь?? Спасибо!
MXM
спасибо, посмотрел, если честно, то ничего путного не увидел в маршрутном компе, он что только скорость и путь измеряет? у меня лично такое мнение сложилось. Как с помощью него предотвращать неисправность...?
Andre2115
Траблы с РХХ никакой бортовой комп не определит. И кстати, имхо, в перечне кодов ошибок контроллера нет никакой ошибки, связанной с РХХ. У меня когда РХХ накрылся (глох на перекрестках, нестадильный хх и тд) я это узнал по усилившемуся шуму его редуктора, и чистил в сервисе за 50р. В прошлом году (я уже описывал свой случай) сдох дмрв:
1. Бортовой комп не показал ( да чек не горит), у меня стоит АМК 2115
2. В сервисе!!! с первого раза не обнаружили, попеременяли все что только можно было, даже мозг
3. В другом сервисе нашли-таки: на 0,2В отличалось опорное напряжение по сравнению с нормальным. Такой мизер не заносится как ошибка (почему-то) и чек не горит, следовательно комп не поможет.
Мое мнение совпадает со всеми: или дмрв, или рхх, или дпзд
