Что-то стучит в системе управления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то стучит в системе управления вывод темы на печать
Pecherkin_a
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 06:03
Стоишь на месте, крутишь руль - что-то в системе управления постукивает и чуть отдает в руль. Когда медленно проезжаешь по кочкам в системе управления так же стучит.
Что это? И как с этим бороться!
Pecherkin_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 06:23
Либо наконечники, либо шаровые, либо рулевые тяги отгрутились. Ну и в самой рейке. Боле нечему. Сначала хотя бы сам подергай все узлы (с силой) на наличие люфтов. Потом пиши. Может чего посоветуется... а так инфы мало.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nik-tmn
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 11:00
У меня такой же стук. Подергал тяги около рейки - стучит. Немного подтянул рейку - стук при дергании тяг пропал, но при покачивании рулем все равно стучит. Это что - равалилась втулка в рейке или так могут стучать рулевые наконечники? Как проверить? Пробег 67000 ничего в рулевом не менялось.
nik-tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 13:18
Возмись за рулевой наконечник обхватом ладони и энергично покачай. Люфт сразу почувствуешь.
nik-tmn
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 17:17
Проверил. Люфт в правом наконечнике. Съезжу на сервис поменяю, о том пройдет или нет стук расскажу позже.
nik-tmn
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 17:17
Сегодня поменял рулевые наконечники и стук пропал, хотя снятые наконечники вращались с трудом.
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 06:07
:cool:
