gariot
ктонибудь пробовал ставить на 21093 распредвал от десятки?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
пробуют на заводе ВАЗ каждую минуту
движок 2111 - это тот же 21083, тока распред вал кулачками повыше от 2110 и плавающие пальцы в поршнях от 2121
gariot
остроумно, на солексе как работать будет?
surik93i
ну на 10ке же карбовой работает
gariot
КОРОЧЕ...ИТОГ:
-распредвал 2111;
-карбюратор солекс 155-95, 1-ая камера, 125-100 вторая, (эмульсионые трубки и топл.жиклёры), распылитель 45-й, жиклёр ХХ-41.....
Результат, улучшилась тяга на низах, улучшилась динамика, после окрытия второй камеры хороший подхват.
Вот так то.
serg_sol
gariot писал(а):КОРОЧЕ...ИТОГ:
-распредвал 2111;
Вот так то.
Распредвал 2111 он же для хитрых инжекторов помоему (фазированный впрыск), со всякими там штифтами под датчики. Разве его можно ставить в карбовые моторы?
Под карбовые и обычные инжекторы - должен идти вал с названием 2110. Может ты путаешь - мотор, называющийся "2111" есть мотор 21083 в инжекторном исполнении, а вал в нем все же стоит 2110.
См.
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0599/134-135.htm
И эта, карб то какой - стандартный 21083 (диффузоры 21Х23) или 21073 или вообще точеный 24Х24?
