Canopus
Авто: Kuga II
Проверил совпадение меток на шкиве распредвала и маховике. В результате: при совмещении меток распредвала, риска на маховике не доходит до метки на шкале заднего щитка картера сцепления 2 зуба (по часовой стрелке, если смотреть со стороны левого колеса). Зашел в ближайший сервис, где изредка ремонтируюсь и где меня немного знают. Спросил у мастера насчет меток, тот успокоил - все нормально, типа все в пределах допуска. А меня гложат сомнения, я не очень доверяю этому сервису.
Прав ли мастер?
И еще, для чего на пласмассовой крышке ремня ГРМ две риски?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Canopus писал(а):Проверил совпадение меток на шкиве распредвала и маховике. В результате: при совмещении меток распредвала, риска на маховике не доходит до метки на шкале заднего щитка картера сцепления 2 зуба (по часовой стрелке, если смотреть со стороны левого колеса). Зашел в ближайший сервис, где изредка ремонтируюсь и где меня немного знают. Спросил у мастера насчет меток, тот успокоил - все нормально, типа все в пределах допуска. А меня гложат сомнения, я не очень доверяю этому сервису.
Прав ли мастер?
Мастер прав. Если, как положено, совместить метки маховика и шкалы, то несовпадение по шкиву распредвала окажется в пределах +/- ползуба. Короче зубы считают на шкиве распредвала, а не на маховике.
Назначение меток на пластмассовой крышке не знаю. Как то небыло нужды.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
а вообще должно точно стоять...
