Рома7777
закрыл, понимаешь печку на лето, а потом когда ехал с моря захотелось погреться чуток, а она не греется
посоветуйте, кто что может, что знает
vak_21093
Воздушную пробку из печки выгнать можно так: заехать "носом" на эстакаду и дать оборотов тысячи 4 (на нейтралке, конечно, и с открытым краном печки).
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
в 2109 воздушной пробки по пророде быть не может, это вам не классика.
мож забит радиатор или тросик крана слетел
Romazin
А у меня краник сначала тек а потом заклинился в закрытом положении, вчера поменял и все ок, греет так как никогда раньше.
Sergey_2115
surik93i писал(а):в 2109 воздушной пробки по пророде быть не может, это вам не классика.
Это кто ж такую природу придумал?
Уж не Задорнов ли?
В печке 09 пробки образуются как 2 пальца. В 09 больше в 15 СО меньше, т.к. там радиатор расположен более горизонтально.
У себя так и не смог до конца пробку выгнать. В сильный холода сразу после заводки булькает. Но тепла хватает, поэтому забил...
Dudins
У себя сколько раз сливал тосол и наливал. (так-же менялись и радиатор отопителя) Пробок не возникало. В принципе при езде они сами выйти должны. Так чтобы не грело может только в одном случае быть. Если кран не открыт. А произойти могло из-за слетевшей тяги управления краном. Либо кран заклинился в открытом положении. Либо отщелкнулась хернюшка-стопор на оболочке тяги крана. (более вероятно). А пробка в девятке - весьма сомнительно. В крайнем случае максимум чего получишь то побулькивание. Но и оно при езде само пройдет. (это и в документации написано, что после того как проехал определенный километраж, после заливки тосола, долить охлаждающую жидкость.)
Рома7777
с краном всё в порядке он даже немного подтекает, ничего нигде не заклинило, сам проверял
мне кажется все дело в пробке
Sergey_2115
Рома7777 писал(а):с краном всё в порядке он даже немного подтекает, ничего нигде не заклинило, сам проверял
Здесь уже писал vak_21093 как избавиться от пробки. Загоняешь передок максимально в верх и гоняешь на 3000-4000 пару минут. Пробка максимально выйдет. Больше ничего сделать не сможешь.
Если не поможет значит есть какая-то причина для пробки - может каналы печки отложениями забиты, может кран крутится, но не открывает.
А воздут через печку? Может она мусором забита?
Шланги на печку трогал, горячие?
Рома7777
Dudins
Если холодные оба шланга, то уж точне не пробка. При пробке один шланг горячий, а второй холодный. Сдается у тебя всетаки кран не открылся.
Рома7777
блин
я вручную даже крутил рычажок на который идёт тросик, он двигается туда-суда, как-будто работает.
это значит внутри крана поломка?
vak_21093
Цитата:я вручную даже крутил рычажок на который идёт тросик, он двигается туда-суда, как-будто работает.
Скорее всего кран забит гов$%м. Эту говен-ю пробку можно попробовать выгнять тем же способом, только при холодном движке.
Рома7777
извини, не понял каким способом
Romazin
Ага у меня как раз внутри крана была поломка рычажек двигался без проблем а как потом показало вскрытие заслонка при этом не двигалась...
Dudins
Смени кран. Один хрен уже начинать надо копаться. Так с него и начни. Тем более он сам говоришь подтекает. Поменять его плевое дело. Дольше разговоров. С бутылкой пива минут 15-30. (для надеги купи сразу новые патрубки. (4 штуки-комплект) У себя я их еще с герметиком посадил. В салоне будет малость неудобно. Место по отношению к телу не очень комфортное, но в принципе ничего...
Dudins
Тосол слить не забудь.
Sergey_2115
Dudins писал(а):Тосол слить не забудь.
Когда будешь снимать кран сними сначала шланги снаружи и
ОБА . Я когда лазил снял только один, нижний. Думал все слилось. Полез в салон и когда снял второй то @#$#@%$#
