ALFF
Собираюсь менять сам сцепление на ваз 21099 (яма есть, помошник тоже), плюс еще гудит подшипник в коробке (первичного или вторичного вала). Кто делал сам эти операции, насколько трудоемко/сложно (особенно интересует замена подшипников, я так понимаю коробку нужно будет полностью разобрать?). И вообще реально ли это сделать самому впервые? Спасибо за ответы!
Vico
Все реально. И не очень сложно. Тем более есть помощник. По времени - я управлялся за пол дня (ну может чуть больше). Полазь по архиву журнала "За рулем". Там где-то были подробные руководства по разборке коробок. Wink
ALFF
для того чтобы снять подшипники первичного/вторичного валов в коробке нужен какой-нить специнструмент, вроде съемника?
