Глохнет машина когда сбрасываешь на нейтралку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет машина когда сбрасываешь на нейтралку. вывод темы на печать
M@O
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 13:23
Обороты падают ниже 800 потом поднимаются до 1500 и после этого сразу глохнет. Холостой ход держит. Подскажите в чем проблема.
ВАЗ21103-2000г.
M@O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 16:56
Пробег какой?
Заводится нормально? Возможно или забит канал РХХ или РХХ глючит. Снять, почистить.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scraber
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 18:02
У меня тоже машина на холостых глохла, при чем только иногда. Причиной был неисправный ДМРВ. Заменил и про глохнувшую машинку просто забыл. Если у тебя это проявляется систематически, то может быть РХХ или совсем сдохнувший ДМРВ. Просто отсоедини его и поездий.
Scraber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@O
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 10:29
Пробег около 100000. Заводится с полтычка. На холостых не глохнет. Происходит это когда скидываешь на нейтралку после скоростного режима. Самое прикольное в том, что это уже было при пробеге около 60000. Я ездил на чиптюнинг проверили все, промыли мозги, отключили датчик кислорода, он постоянно давал ошибку, проверили зажигание, давление и еще много чего, но так и не нашли в чем дело. Отмазались тем, что сказали надо поменять датчик давления топлива. Я его потом поменял - непомогло. А выручило вот что. У меня тогда стояла механическая панель приборов и немного глючила, суточный пробег то работал, а то клинел. Я поменял ее на электронную с двумя окошками и этот дефект пропал. Я был в недоумении, какая связь? И вот теперь опять тоже самое. Панель приборов стоит около 1900-2000р. Накладно покупать, только чтобы попробовать. Огромная просьба, если у кого то есть рабочая панель приборов, ну может кто-то менял на электронную, и она у него валяется без дела, подъеду в любое место Москвы, просто попробуем поставить ее, по времени займет не более часа, чтобы проехать и протестить. Может что то с тахометром, дает какие нибудь наводки???
Заранее благодарен. Пиво с меня.
ВАЗ21103-2000г.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 13:38
Cовсем недавно было то же самое. Даже тему отдельную открыл-но никто ничего толком не посоветовал.
Симптомы были точь в точь как у тебя, один в один. Вопрос решила замена РХХ. Цена вопроса около 300 рублей.
И еще, плз, вылечишь-скинь результат-что с машиной в итоге сделал.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@O
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 15:02
Народ, если можно по активней, а то ездить ни какого удовольствия. Неужели ни у кого такого не было?
ВАЗ21103-2000г.
AlexBorei
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 16:14
Было что-то похожее. Surprised Т.к. машина гарантийная :cool: то подробности знаю лишь со слов сервисменов. Лечение болезни: диагностика на стенде с заменой реле ХХ, заменой свечей (были красные - сам видел), промывка инжектора, проверка давления рампы.
Наиболее вероятная причина - говняный бензин (95, заправка ТатНефть на Минке между Голицино и Кубинкой) Confused
Лично приятный момент и ОГРОМНОЕ человеческое спасибо - все, кроме свечек, сделано/заменено по гарантии 8-)
AlexBorei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 17:00
сюда сходи http://www.invaz.ru/index.php?name=introk.htm - раздел железо-датчики и прочитай про датчик скорости. М.б. твой случай
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 17:09
ну и список вопросов там же глянь - среди первых 10 вопросов есть пара похожих на твои симптомов
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 22:09
Если глохнет при переходе на нейтрать НОВАЯ машина, то быстренько смотрим какой контроллер и какой софт стоит.
Тысяц через 5 (когда кольца притрутся) глохнуть перестанет. Обычно этим страдает BOSCH 1.5.4N
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 22:19
воздуху ей не хватает.
чуть приоткрой дроссельную заслонку, только не тросиком
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexBorei
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 10:11
31 000 - это уже не новая машинка Surprised
Да и у чела тоже, даже древнее Confused
Общее замечание: наверное, приятно ощущать себя кулибиным и ковыряться в движке как минер с красными проводами :-D Но не проще ли загнать машину в норамальный сервис на нормальный стенд? Финансовая сторона вопроса в этом случАе может быть даже меньше :-D
Serg0
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 12:19
маловато информации... должны быть еще какие-то мелкие косяки, просто на фоне глохнущей машины на них не обращается внимание...?
Еще со времен датчиков 2112-1130010 знаю если глохнет при переключении передач нужно поменять ДМРВ хотя бы на день...и если все Ок... заменить.
Других версий пока не имею.
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@O
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 00:14
так обороты будут большие, даже если захочешь не заглохнет.
ВАЗ21103-2000г.
M@O
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 00:18
все прошло как только поменял датчик мгновенного расхода воздуха,
не глохнет, появилась мощь, не пропадает педаль газа на 140 (до этого пропадала)
ВАЗ21103-2000г.
