rover
При записи болванок с громадными программами(Autocad) у меня начал сбоить комп, причем конкретно. Для начала он вытер папку програмных файлов начисто, издевательски оставив пустые подкаталоги и наврав в 100 раз размер винта из-за пустышек. Не поленился и отформатировав, переустановил все, что можно. Последствия!!!!.... Начав вырубаться каждые пять минут, или требовать перезагрузку он, собака, в какой-то момент умер полностью и больше признаков жизни при включении не подавал. На материнке вздулись кондетсаторы. Похожая беда случилась с ноутбуком три года назад, у приятеля: вставил дискету и взорвался процессор, почекрыжитв внутри, всё. Вирус, или совпадение?
AlexVic
Ой ну так я давно не смеялся. Этож надо! Озазывается процессоры тоже взрываются Smile Видимо их америкосы гексогеном пичкают. Smile У тебя случилось самое обычное явление - вздулись кондеры и из-за этого начала подвисать система. Тут уж жди любых неприятностей, в том числе и с винтом. Всему беда - применение дешевых кондеров. Многие материнки этим страдали раньше. Перепаяешь их и все пройдет.
Rivet
Раз зашла об этом речь...
Есть мать Чайнтеч под АМД(модель не помню до 1400МГц сокет 462)
Комп не включали почти 2 года, теперь он пищит короткими гудками, типа нет памяти. Конедеи не дутые, память, проц, видео - рабочие, проверял на своей машине, монитор не оживает, из признаков жизни только писк и вращение пропеллеров. Какие мысли, чип или кондеи???
Hakkinen
А мысль тут одна. Если пищит короткими гудками, это значит что AGP слот глючит. В плане он может глючит не схватывая Видяху полностью, либо видяха не рабочая, хотя склоняюсь больше к версии что не до конца видяха воткнута.
Ocsic
Даже дешевые кондеры от хорошей жизни не вздуются. Такие ремонты нужно начинать с блока питания.
Ocsic
Мысль здесь действительно одна. Но не высказанная выше.
Практически все BIOS-ы придерживаются стандартной схемы диагностики и мониторинга неисправностей.
1. Если CPU не смог запуститься то никаких звуков не будет вообще.
2. Если CPU запустился, то он проводит тест ОЗУ. В случае неудачи выдается либо серия, либо непрерывные сигналы ОДИНАКОВОЙ длительности.
3. Если тест ОЗУ пройден успешно, то проводится тест видео системы (иногда этот тест включает в себя даже проверку на подключение монитора). В случае неудачи выдается серия из ОДНОГО ДЛИННОГО И ДВУХ КОРОТКИХ сигналов. Серия может повторяться или не повторяться.
4. Если тест видео системы пройден успешно, то результаты всех остальных проверок POST выводятся на монитор.
ЗЫ Конкретно по проблеме. В данном случае материнка не видит ОЗУ. Начать нужно со снятия модуля/модулей памяти, затем нужно очистить от пыли их слот/слоты (чистой кисточкой) и протереть спиртом контакты модулей. После чего, убедившись в работоспособности линеек памяти на рабочем компе, вставить их в свой и наслаждаться.
Rivet
Не первый год компы ломаю, но такое впервые...
Память, процы, видео - все менял, результат один, короткий писк, 3-4 секунды тишины и снова писк, и так бесконечно, пока не выключишь питание. Память поддерживаеться и DDR и РС-133(по 2 слота на каждый вариант) - ни то ни дрогуе к запуску не приводит. БП то же менял, мать из корпуса эксгумированна , лежит на столе, бывали случаи когда в корпусе на работает а на воле все ок...
Какие еще будут мысли???
Ocsic
Попробуй следующее. Вообще вынь память и включи мать: изменится ли характер писка? Если нет, то однозначно - мать не видит память. И еще:
1. Из разряда фантастики, но реально было и такое: убедись, что напряжение на батарейке, питающей CMOS материнки выше 3-х вольт, или установи батарейку с рабочей матери.
2. Посмотри мануал к материнке на предмет правил установки памяти: нужно ли переключать джампера или switch-ики при переходе с одного типа памяти на другой; раньше были материнки где при установке в один слот DDR-линейки, в другой нужно было вставлять заглушку. Кроме того, по-моему, нельзя одновременно вставлять и DDR, и SDRAM.
Если все это не поможет, то последним вариантом может быть только запись новой (или рабочей) прошивки в микросхему BIOS (либо установка заведомо рабочей микросхемы с рабочей прошивкой с точно такой же материнки).
Вот, собственно, говоря и все, что можно сделать не прикасаясь к паяльнику. А ремонтировать материнки паяльником - очень неблагодарное дело.
rover
Продолжаю тему: отнес болванки и кое-какие дискетки к приятелю(он недавно компик купил, а мне 2000р. должен уже полгода), типа, отпечатать кое что; последствия - встречаю его через 12 недели. Ну как дела(жду подвоха)? Да вот, комп сгорел(???), как это - да че-то сбоить начал, а потом помер, отнес по гарантии, заменили ОПЕРАТИВКУ, ВИДЕО, и МАМКУ(!!!). Теперь работает, но иногда виснет по черному, а винт странно крякнув(как при грубой отключе) замолкает до перезагрузки. Вирус, однако!
Ocsic
На сайте www.antivir.ru не пробовал в on-line чего-нибудь со своих дискеток проверить?
