Temych
Авто: Опель Вектра
Вот такой трабл есть... При выключении заднего стеклоочистителя где-то в районе середины стекла, он еще чуток движется и замирает. То есть не доходит до конечного положения. При повторном включении он продолжает двигаться до конца, а потом обратно.. Что тут можно сделать? разобрать редуктор и передвинуть концевик (если это конечно можно)? Или это реле левое?? подскажите!!!
Dudins
Правильно мыслишь. Реле ткт не причем. Полезай в редуктор и наведи там порядок. Скорее вего когда зимой щетка примерзла к стеклу, его и провернуло.
