Забелин писал(а):Да й меня тянуть уже некуда, похоже.... я еще когда покупал, обратил внимание, что руль тяжелый... так что надо что-то решать
А косяк - стучит! если подергать рукой отчетливо стук слышен...и на ямах тоже слышно вроде...ну вообще вам всем не надо объяснять, что на ямах в зубиле вааще много чё слышно
Все лето "наслаждался" стуком от рейки. В это воскресенье, т.к. ехать никуда особой нужды не было, решил заняться рейкой. Предварительно изучил устройство, обзавелся ремкомплектом и ключем для подтяжки. Ключ - 8 гранник на 24 сделал при помощи болгарки (лучше бы на наждаке) из старого свечного ключа. В ремкомплекте, как оказалось, имеются практически все мелкие детали механизма. Но качество их - словами не выразить.
Сообщу некоторые особенности воскресного ремонта (отклонения от методики в руководстве).
Из-за отсутствия съемника, механизм вынимал без рулевых тяг.
Болт, стягивающий шлицевую муфту на рулевом валу надо вынуть совсем.
Вал приводной шестерни не хотел выниматься из корпуса - пришлось просверлить дырку по центру прилива на корпусе с противоположной стороны концевика вала. Вал легко выбил через эту дырку при помощи гвоздя. Впоследствии в дырке нарезал резьбу и заглушил ее коротким винтом, смазанным клеем.
Роликовый подшипник тоже не вынулся, но после сравнения люфта шарикового подшипника из ремкомплекта и того же, но родного (16 лет эксплуатации), решил, что старые намного лучше новых.
Вместо положенной смазки феол, в механизме оказался литол, но довольно грязный. Кстати феола в продаже не нашел, а купил мс1000. Этой смазкой и смазал.
Вобщем из ремкомплекта поставил только резиновые манжеты и пластмассовую втулку.
Окончательную затяжку упора рейки делал уже на машине (без соединения рулевых тяг). Ослаблял упор до отсутствия неравномерности вращения руля. Ослабил примерно на 2,5...3 деления (по методике 2 деления).
С установкой тяг имел некоторый геморрой в плане натяжки гофры в пазы наконечников тяг. Изрядно помучившись одолел это при помощи тонкой отвертки, крючка из прочной проволоки и плоскогубцев.
Что изменилось. Шум на кочках пропал. Руль вращается может чуть-чуть тяжелее. В общем доволен.
