as_hobbit
вопрос естественно владельцам МК. если я ничего не путаю, то так ведь можно определить накрывающийся ДМРВ? напишите у кого сколько получается, у меня мультитроникс ди 15v показывает от 8 до 10 примерно
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Вроде бы должен быть в пределах 7.5-9.5. А так вообще лучше проверять при включенном зажигании и незаведенном двигателе. Показания ДМРВ должны быть 0.99В.
Pisatel
SergTel
Куда ты смотришь? это датчик для "сараев"
Pisatel
Прошу прощения, действительно ошибся и не туда смотрел.
tenerife
as_hobbit писал(а):вопрос естественно владельцам МК. если я ничего не путаю, то так ведь можно определить накрывающийся ДМРВ? напишите у кого сколько получается, у меня мультитроникс ди 15v показывает от 8 до 10 примерно
На чиптюнер.ру есть показания для разных контролеров.
PSP31
У меня нет МК, но я знаю... :)
as_hobbit писал(а):если я ничего не путаю, то так ведь можно определить накрывающийся ДМРВ?
Не всегда.
as_hobbit писал(а):напишите у кого сколько получается, у меня мультитроникс ди 15v показывает от 8 до 10 примерно
Диапазон достаточно велик. Думается, ДМРВ не при делах.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
WIK
Если вопрос о расходе воздуха - то на ХХ в описании- до 9,5 литров, но в инструкции ВАЗа по ремонту для автосервисов - норма до 11,5.
