basqet
При работающем двигателе горит контрольная лампа "питание от аккумулятора". Но что характерно не все время. Подскажите, как посмотреть идет зарядка аккумулятора или нет.
McC
А вольтметр - то сколько показывает?
basqet
у меня нет вольтметра (штатного), попробую тестером.
Dudins
В момент когда горит лампа, точно не идет.
McC
Если тестер покажет 13,5 В и больше, то зарядка нормальная и это глюк с лампочкой, надо смотреть предохранители и массу. А если меньше, то тут, как говориться "возможны варианты".
