распредвал 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> распредвал 2111 вывод темы на печать
gariot
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 18:36
ктонибудь пробовал ставить на 21093 распредвал от десятки?
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 22:16
пробуют на заводе ВАЗ каждую минуту
движок 2111 - это тот же 21083, тока распред вал кулачками повыше от 2110 и плавающие пальцы в поршнях от 2121
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 18:32
остроумно, на солексе как работать будет?
surik93i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 21:59
ну на 10ке же карбовой работает
панаехали тут
gariot
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 16:09
КОРОЧЕ...ИТОГ:
-распредвал 2111;
-карбюратор солекс 155-95, 1-ая камера, 125-100 вторая, (эмульсионые трубки и топл.жиклёры), распылитель 45-й, жиклёр ХХ-41.....
Результат, улучшилась тяга на низах, улучшилась динамика, после окрытия второй камеры хороший подхват.
Вот так то. Laughing
serg_sol
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 16:36
gariot писал(а):
КОРОЧЕ...ИТОГ:
-распредвал 2111;
Распредвал 2111 он же для хитрых инжекторов помоему (фазированный впрыск), со всякими там штифтами под датчики. Разве его можно ставить в карбовые моторы?
Под карбовые и обычные инжекторы - должен идти вал с названием 2110. Может ты путаешь - мотор, называющийся "2111" есть мотор 21083 в инжекторном исполнении, а вал в нем все же стоит 2110.
См. http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0599/134-135.htm
И эта, карб то какой - стандартный 21083 (диффузоры 21Х23) или 21073 или вообще точеный 24Х24?
Это "ж-ж-жу" неспроста...
serg_sol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
