Задние тормоза |
Автор | Сообщение | ||
_Pat_![]() На форуме 14 лет
Имеем ВАЗ 2106. Решил посмотреть как поживают задние тормозные колодки. С горем пополам снял барабан, посмотрел, остался доволен ![]() _________________ Не мешай машине ездить |
Игорь38![]() На форуме 15 лет
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
шелдор![]() На форуме 14 лет
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сколько лет машине? Видимо у тебя неравномерный износ барабана, овал, у меня тоже такое было - при торможении вибрировал барбан, Расточил барабан (сняли на токарном около 1мм.) и всё стало ОК. Особенно хорошо это проявляется когда подшипник полуоси имеет люфт, накладывается люфт оного и овал барабана, в итоге вибрация или биение. Ну а небольшое трение при установке допустимо - после нескольких хороших торможений вперёд и назад колодки самоустанавливаются. А как дела с тросом ручника? Не клинит? Может в этом дело? |
Да, скороее всего так оно и есть. При торможении бьет в кузов. Ну это ладно, тут другая проблема ![]() _________________ Не мешай машине ездить |
Vip На форуме 14 лет
Да, скороее всего так оно и есть. При торможении бьет в кузов. Ну это ладно, тут другая проблема ![]() Было что-то такое! излечил выровняв колодки перед установкой барабана. Они легко перемещяются по вертикали, но сами не центрируются! _________________ Bzz... |
dim@_074![]() На форуме 14 лет
А у меня вот какая проблемка Выезжая со стоянки, пару раз нажимаю на педаль тормоза, раздается скрежит сзади и машина встает как вкопанная. Приезде по городу первую половину хода педали от тормозов ни какого ответа, потом тормоза резко схватывают. В чем можит быть проблема, колодки и диски менял месяца три назад. Лазил под машиной, потеков тормозухе вроде не обнаружил Заранее спасибо |
На такие вопросы можно долго и нудно рассуждать, слишком поверхностные описания причин. Вообще обычный мануал на машинку позволяет изучить работу тормозной системы, и есть простейшие способы проверки работоспособности. Есть ещё и колдун, который как раз колдует против задних тормозов. В основном его приходиться удалять, обычно там всё спревает и не работает, а то и не даёт обратного хода тормозухи. Про колдуна было в форуме как-то. 21063, 1986. |
BDV На форуме 13 лет
Авто: Аутлендер XL
Хочу подельться аналогичной проблемой. На заднем правом колесе сточилиась одна колодка. Поменял, все выровнял, проверил работу тормозного цилиндра - все o`key. Одел барабан, привинтил, проверил, как тормозит и крутится. Все хорошо, нигде ничего не задевает. Привинтил колесо, а оно не крутится. Причем колесные болты ничего не задевают. Снял колесо. Привинчиваю снова и выясняется, что колесо крутится если винтики закручены рукой, а если их затянуть ключом, то сразу затормаживается колесо. Ладно. Привинтил, проехал около 2 км. Диск нагревается, при торможении скрежет и удары в педаль. Что присоветуете? С уважением BDV. |
Может просто колодки шире!? У меня была такая беда но виной тому был болт колеса который цеплялся за пластину распорку колодок ручника! _________________ Bzz... |
vetertomsk На форуме 15 лет
Я вчера снимал барабан задний и все болты у меня остались в полуоси обломанные, а по дурости (первый раз сам снимал) вкручивал в технологические отверстия для съема барабана болты, так у меня вся резьба выкрошилась и повылетала вместе с кусками барабана. Собственно вопрос если вместо отверстий дырки образовались можно ли эксплуатировать этот барабан? PS: Обнаружил что цилиндрики чуть чуть потдекают - какие щас нужно ставить? _________________ Veterok |
oilmann![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Вот это, скорее всего, и был болт колеса, от перетяжки в месте крепления диск сменается и болт достает до распорки колодок.... _________________ Bzz... |
Ocsic![]() На форуме 13 лет
Авто: ФФ3
Накопал на досуге по форуму немного ссылок по задним тормозам. Тут ответы на многие, поставленные в посте вопросы. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38350 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38798 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40890 _________________ ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
