Scraber
Блин уже столько магазинов объездил в Москве и везде говорят одно и тоже: Мы вообще ничего не знаем про такие манометры. У нас есть шинные и все. Вот блин незадача, а все таки охота поиметь такой манометр у себя. Если кто знает где можно купить такой манометр в Москве скажите пожайлуста. И еще уточните точно как он называется!
Заранее благодарен всем ответившим.
zakat
Купи обычный шинный манометр для ножных насосов (70р.) кусок бензостойкого шланка 15-20см (20р.) 2 хомута (10р), натягиваешь шланг на манометр фиксируешь хомутом, другой конец шланга на топливную рампу и измеряешь давление. :cool:
Scraber
Спасибо за совет конечно, но как то не охота мастерить велосипед, если должны быть стандартные манометры, которые должны вворачиваться на резьбу рампы. Или я все таки не прав и нужен обычный манометр и трубка с хомутами???
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Scraber писал(а):Спасибо за совет конечно, но как то не охота мастерить велосипед, если должны быть стандартные манометры, которые должны вворачиваться на резьбу рампы. Или я все таки не прав и нужен обычный манометр и трубка с хомутами???
правильно тебе сказали - самый быстрый и надежный способ....а искать фирменный с переходниками - много времени потеряешь....не во всех сервисах такие есть и пользуются многие именно так, как написали.. :cool:
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
А золотник чем нажимать? или просто выкручиваем (а должен?)
moonchild
сам же и ответил - выкручиваем.... :grin:
Scraber
Дык для энтого нужно стравливать топливо. Фууу.. Как не охота
лучше переходник поиищу. Может кто нибудь и подскажет где его взять
moonchild
чего там стравливать - тряпочкой ниппель накрыл, ответркой нажал - выбежит меньше чайной ложки...
gariot
фирменый манометр широкой полосой измерений, шлангом и переходниками. клапаном для стравливания стоит $150, тебе это надо?
zakat писал(а):Купи обычный шинный манометр для ножных насосов (70р.) кусок бензостойкого шланка 15-20см (20р.) 2 хомута (10р), натягиваешь шланг на манометр фиксируешь хомутом, другой конец шланга на топливную рампу и измеряешь давление. :cool:
только покупать не обязательно, скрутил с насоса,
померял 3 атм. показывает. Раз в сезон померять можно и так.
BIG
http://chiptuner.ru/handmake.php Тут есть чертеж штуцера, а дальше как написано выше - шланг, манометр... Я у манометра поставил тройник и ниппель для стравливания воздуха, а шланг взял прозрачный, от дренажа бензобака, чтобы было видно, есть ли воздух.
