при торможение биение руля и педали!!!хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при торможение биение руля и педали!!!хелп вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 07:56
привет! месяца 3 назад поменял все колодки и тормозуху! сначало было всё путем,всё мягко! после сзади при торможении появился стук, как будто сорвало колодку. со времен пропало,думал притёрлось. Когда шёл дождь стук опять усиливался сзади, снял недавно барабаны,колодки на месте всё отлично ничё не шатается.
сейчас проблема появилась при торможении с любой скорости начинает бить руль и педаль! посильнее нажмёшь биение руля пропадает и педаль чуть тише бьёт! особенно чувсвууется при торможение со скорости на поворотах и идёт вибрация на салон!
что это может быть????
Dudins
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 09:27
Бьет или тормозной диск (или диски) либо барабан (или барабаны)
Смена одних только колодок не поможет.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avg_gva
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 09:49
но что могло случиться с барабанами и дисками, если сначала все было ок, у меня такая же беда, хочу диски снять и на токарном станке прогнать, а толщина у дисков порядка 7-8 мм не стертые почти.
машину недавно купил, может предыдущий хозяин их подогрел торможением, да в лужу рюхнулся!!!
avg_gva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:18
Минимально допустимая толщина дисков 10,8мм.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так что стерты они уже давно у тебя! Меняй!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexart
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:33
Попробуй замерить биение торм. дисков. Если в норме, то 98% что барабаны. У самого была та же проблема. Тогда замена дисков, практически ничего не дала; после смены барабанов - все нормализовалось.
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
douplus
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:42
..диски однозначно...у знакомого кривые были - после замены - всё ок!
douplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:46
Выше все сказали, более добавить нечего! Так и есть!
Удачи!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CTPEJIok
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:31
100% диски или барабаны, больше нечему...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
CTPEJIok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 13:02
а позвольте узнать как биение дисков замерить?
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 09:35
но если бы барабаны были деформированы било бы тогда руль?
вибрация шла, но имхо не по рулю, значит дело в тормозных дисках....
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
barbin
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 12:25
У меня на 2114 стал бить руль на 15 000 км. Руль бил только если тормозишь после 100 и более. Помогла замена колодок и дисков на АТЕ.
Девчонки а че вы все с усами...........
barbin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
