Jen
ВАЗ 21103
Начало потрескивать с лева в подвеске, на крутых поворотах и при резком трогании. Подозрение пало на внешнюю гранату левого шруса.
Купил новую GLO, поставил в сервисе, они согласились что внешняя, грят внутренняя редко умирает. Забрал машинку поездил, такая же фигня. Приезжаю грят ну наверно внутренняя, лана меняем, работа за их счёт так как лажанулись, поставили свою внутреннюю сказали почти новая. Забрал вчера и мляя хрустит и потрескивает почти всегда, при любых левых поворотах и даже просто в горочку вползаешь!!!
Что делать? Что менять и как продиагностировать???
И ещё вопросец, возможно ли перетянуть внешнюю гранту, уж больно усердно затягивал гайку на колесе человек?
Спасибо заранее!
SergTel
Jen писал(а):
ВАЗ 21103
Спасибо заранее!
GLO- не очень хорошего качества
Что-бы узнать что хрустит вывеси левую сторону заведи включи скорость и послушай если граната то хрустеть будет и так если стойка(упорный подшипник то хрустеть будет только при повороте рулевого да там и сам локализуешь откуда хруст)
Jen
Вывесить так что бы колеса крутились?
Будет хрустеть даже без нарузки?
Какие гранатты нормального качества и что то не понял я про подшипник, он что также хрустит как граната?
SergTel
Да
Если сильно разбит подшипник возможно похрустывание
Когда поднимешь морду поповорачивай за колесо вправо-влево ход должен быть равномерный без подергиваний. После запусти двигатель и включив скорость послушай где хрустит
leon112
GKN-LOBRO-SPIDAN. Одна фирма, разные заводы.
И еще, внутренние гранаты на хрустят, а стучат, ососбенно заметно, когда колеса уходят вниз и вращаются. Т.е. при проезде небольших лежачих полицейских на скорости.
McRae
Была у меня подобная шняга на моей прошлой девятине. Тоже заменил и внутреннюю и наружную на GLO, но проблема не пропала. Тож, кстати, слева. Так и продал машину с этим багом. в чем было дело так и не понял. Да, проездил тыщ 30 с этим звуком...
