Товарищ Т.
Иногда плохо включается 1 передача. Не воткнуть. Отпустил сцепление, выжал повторно - включается легко. Что б это значило?
что-то со сцеплением
ищите методом научного тыка - для начала прокачайте...
в моем случае проблема решалась пару раз заменой диска...
Товарищ Т.
у меня какой-то грохот, если, например в пробке, тронулся и снова сцепление в пол. Сейчас в FAQ прочитал что это подшипники - выжимной сцепления и ведущего вала коробки передач, менять надо. Это может быть связано с сабж?
грохот бывает когда все это добро начинает вибрировать вместе с рычагом кпп
раз есть уже даже такие симптомы - однозначно снимать и морально готовиться к чему угодно
может и выжимной... хотя он в общем-то гудит-воет...
может и лепестки в корзине заодно...
а может и действительно всего-лишь повело диск и просто идет вибрация...
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
Выжимной -- врядли. Я согласен с
auto-maniak -- он обычно гудит. А с переключением передачи скорее всего дело в гидравлике. Прокачай посматривая внимательно: когда начнёт сливаться уже новая жидкость не будут-ли с ней выходить маленькие пузыри воздуха, если да, то проблема с цилиндрами (подсасывает воздух). При таком раскладе всё объясняется: когда нажимал педаль первый раз сцепление выключалось плохо из-за воздуха, второй раз нажимал (скорее всего резче) -- элементарно подкачал жидкость и сцепление выключилось.
Всё ИМХО, но проверить стОит.
А диск давно менял? Наверное на него следует взглянуть? (это уже на счёт грохота)
Товарищ Т.
Юрий_043 писал(а):А диск давно менял? Наверное на него следует взглянуть? (это уже на счёт грохота)
хз, предыдущий владелец моей машины говорил что сцепление новое. И вначале этого грохота небыло.
AGE-1
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. 16v 1.5
У меня тоже бывает не включить передачу (не только 1 но и 2 и задний ход)
обычно плохо начинает включаться когда покатаюсь минут 40.
манипуляции со сцеплением не помогают.
Пару раз приходилось на перекрестке аварийку включать :-(
а затем каким то образом 1 все таки включается и - без проблем...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Бывает и выжимной грохочет, когда начинает подклинивать. Это случается и сновыми выжымными очень часто. Причина в том, что на заводах не закладывают смазку в подшипник. Такой подшипник может проходить неделю, а может и месяцы, но потом, в один прекрасный день, начинается грохот и подщипник клинит.
Цитата:Отпустил сцепление, выжал повторно - включается легко.
Симптомы воздуха в магистрали или подсасывания его, из-за износа манжет в главном цилиндре.
У меня аналогичная картина с 1 скор. уже два месяца. Собирался прокачать цилиндр. А вчера полез снять ковер с полика и увидел каплю жидкости. Оказалось потек главный цилиндр, хотя цилиндр менял осенью прошлого года. Вот вам и запчасть от Фенокса.
Старый Лыжник
Авто: Hyundai Sonata 2.7 MT/10 + Skoda Fabia 1.6 tiptronic
Если коробка пятиступка - то забей на это. Это так у всех почти. на 4 скоростной смотреть надо.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Старый Лыжник писал(а):Если коробка пятиступка - то забей на это. Это так у всех почти...
Одобрям. У меня время от времени тоже первая туговато включается. Коробка - 5-ступка. Тоже слышал, что у них такая особенность, НО приноровился сам. Выжим педали происходит примерно одинаково (всмысле резкости), а вот рычаг ткнуть иногда хочется побыстрее. Тут всё же гидравлика, а не тросик. Поэтому включение 1-передачи делаю, плавно (очень) нажимая на рычаг в конце выжима педали и по траектории "диагональ" в нужном направлении (а не "влево-вверх").
Недавняя прокачка никак не сказалась на функциональности.
Надеюсь объяснил
Thing
А у меня когда в пробках потыкаешься первую начинает клинить, т.е. еле втыкается. Лечится покачиванием рычага влево-вправо. Причем именно когда долго стоишь, а так нормально. Что за дела??
..коробка пятиступка, 18тыков пробегу
Юрий_FF2
Thing писал(а):А у меня когда в пробках потыкаешься первую начинает клинить, т.е. еле втыкается. Лечится покачиванием рычага влево-вправо.
У меня на 4-х ступке так тоже изредка бывает, причём обычно после кратковременной стоянки с горячим двиглом. С нажатой педалью сцепления рычаг не переключить, но когда педаль начинаешь отпускать и сцепление включается -- рычаг идёт очень легко. У меня это ещё усугубляется тем, что рычаг ПП обрезан на 15 см.
Serg_svrw
warning !
Сегодня попытался систематизировать ощущения при обсуждаемом процессе. Вобщем, сразу говорю,
просто наблюдения :
Тащщусь (всмысле медленно передвигаюсь) в пробке. Первая, стоп. Первая, стоп. Если к моменту останова успел отпустить акселератор и хотя бы чуть-чуть произошло торможение двигателем (ну а потом уж на тормоз давнул), то передача выключается, а потом и включается просто замечательно. И наибарот, если после того, как катнул вперёд, сразу жвумя ногами по сцеплению и тормозу, одновременно выключая передачу, то и выключится туговато, и включаться надо, расшатывая (совершенно справедливо замечено) рычаг.
О как
Serge!
Авто: kia rio
Serge!
Авто: kia rio
В п.2 имелось ввиду попытаться вытащить передачу при выжатом сцеплении...в моем случае при выжатом сцеплении машина даже не катилась!
И еще...Если не все так плохо (т.е. передача выключается легко) можно сравнить включение первой передачи с включенным и заглушенным двигателем, если разница в усилиях есть значит есть проблемы и со сцеплением.
Ocsic
Авто: ФФ3
AGE-1 писал(а):У меня тоже бывает не включить передачу (не только 1 но и 2 и задний ход)
Мне в таких случаях очень помогает следующий метод: не включается первая - включаю вторую и приотпускаю сцепление, чтобы машина проехала хотя бы один сантиметр, после чего включаю первую. Бывало так, что не включалась и вторая - тогда третья, потом вторая, потом первая. Часто помогает даже просто включение повышенной передачи без приотпускания сцепления.
ЗЫ Этот метод, кстати, с успехом применяю, когда не включается задняя - воткнул первую - сцеплением слегка "качнул" машину вперед, после чего задняя включается без проблем.
Axler
У меня иной раз первую не выключить (после стоянки). При выжатом сцеплении даже катиться не желает... Приходится на этой самой первой проехать хоть сантиметр, потом выключается... Теперь стараюсь оставлять на второй... КОРЗИНА?
Такая беда чуть ли не с рождения.
21074, 2002 г.в. 30 тыкм.
Ocsic
Авто: ФФ3
Axler писал(а):У меня иной раз первую не выключить (после стоянки). При выжатом сцеплении даже катиться не желает... Приходится на этой самой первой проехать хоть сантиметр, потом выключается...
А когда заводишь машину (я так понял, что в этом случае ты выжимаешь сцепление и не выключаешь передачу) она у тебя не едет?
Axler писал(а):Теперь стараюсь оставлять на второй... КОРЗИНА?
Я бы не советовал, т.к. на среднем уклоне может и покатиться...
Тогда лучше уж пользоваться ручником (нормально отрегулированным).
А причина может быть в корзине, в диске (вернее его накладках), а скорее всего - это наличие воздуха в гидросистеме сцепления.
Slava06
auto-maniak писал(а):грохот бывает когда все это добро начинает вибрировать вместе с рычагом кпп
у меня эта хрень давно, я конечно не особо переживаю (других бед навалом) но не приятно конечно!
