Greengo
Здравствуйте!
Не сталкивался ли кто со стуком в дверях на кочках.
Если при проезде по кочкам открыть окно, и снаружи принажать ручку окрытия двери, то звук исчезает.
Думаю что скорее всего стучит замок двери о палец, хотя связь с принажатой ручкой не проследуется.
Зазор и сверху и снизу около 1 мм вокруг пальца присутствует.
Интересны методы борьбы с этим уже достающим стуком.
Ветероk
Отрегулируй, ?Ту Самую Хреновину? ))) на кузове, на которую дверной замок защелкивается, что бы дверь сильней к кузову прижималась.
А если дверь тянуть больше некуда, (ну там, плоскость двери заметно ниже плоскости кузова становится или замок дальше не двигается), то снимаешь уплотнительную резинку с проема двери, и начинаешь методично подгибать посадочное место резинки по всему периметру проема.
Если резинка старая и дряхлая?.Заменить.
amg99
Мучался с такойже хренью, вылечилось только заменой уплотнительной резинкой, но хватает ее на полгода-год.
