GreyBug
Подскажите, пожалуйста. ВАЗ 21102. Реле поворота в предсмертном состоянии - при включении поворотника срабатывает 3-4 раза и замолкает. Иду в магазин, покупаю, ставлю. Новое реле работает, но... также сребатывает при включении любого другого потребителя (свет, дворники, нажал на стоп, включил заднюю и т.д.). При всем при этом поворотники не моргают - оно просто щелкает. Старое реле заводское. Вопрос: есть ли разница в реле 495.3747 (они идут как для 2108-10), если нет тогда что это?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
GreyBug писал(а):Подскажите, пожалуйста. ВАЗ 21102. Реле поворота в предсмертном состоянии - при включении поворотника срабатывает 3-4 раза и замолкает. Иду в магазин, покупаю, ставлю. Новое реле работает, но... также сребатывает при включении любого другого потребителя (свет, дворники, нажал на стоп, включил заднюю и т.д.). При всем при этом поворотники не моргают - оно просто щелкает. Старое реле заводское. Вопрос: есть ли разница в реле 495.3747 (они идут как для 2108-10), если нет тогда что это?
Скорее всего где-то пропадает масса...Реле в данноой ситуации ИМХО, не причем.
СузТС
Очень даже при чем может быть реле. Почитайте, пожалуйстаЮ сначала
здесь...
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
У меня тоже было, но новое рэле все исправило.
