какие нужно свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> какие нужно свечи вывод темы на печать
Andrusha
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 15:20
какие нужно свечи для ваз 2106 с бесконтактной системой зажигания и с каким зазором
Andrusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgSol
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 15:29
Тоже недавно задавл такой вопрос.
Что КСЗ что БСЗ разницы нет, только в зазоре. На БСЗ он должен быть 0,7-0,8 мм.
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 16:06
на БСЗ надо с резистором.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 18:06
Зачем?
Поднять мощьность искры чтобы потом ее задавить!
ИМХО на любое зажигание лутьше безрезисторные свечи, только вот провода силиконовые хорошие нужны... 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 20:40
А не много ли 0,7 для КСЗ
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 20:57
А17ДВРМ, зазор 0,7
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 13:28
Мой рецепт DENSO W20EP-U
http://www.rossko.ru/denso/charact.php
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ghost?
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 15:34
на контактрую зазор 0,6, на безконтактрую 0,8 и свечи с резистором для подавления помех - иначе есть риск выхода из строя (или нестаибльной работы) коммутатора
Делай с другими то-же, что другие собираються сделать с тобой!
ghost? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 19:11
Без резисторов могут возникать помехи магнитоле, если их не возникает, то без резисторов лучше.
Свечи с резистором предназначены для использования со штатными ВВ проводами. Если стоят хорошие силиконовые провода с распределенным сопротивлением, то резистор не нужен.
На счет помех коммутатору я никогда не слышал, хотя все зависит от коммутатора, может некоторые не очень хорошие коммутаторы и дохнут.
Чтобы не думать, можно спрашивать в магазинах свечи для 08-09. Это должны быть аналоги А17ДВР(М) (с резистором). Для классики обычно предлагаются аналоги А17ДВ (без резистора).
Зазор нужно проверить круглым щупом и при необходимости подрегулировать. Если нет щупа, можно использовать медицинскую иголку диаметром 0.8.
У меня стоят NGK "V-line ?4" они же BP6ES. Доволен.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
