zip
Уважаемые!
Дело вот в чем! у товорища (он в машине не очень разбираеться) 2112, прошла 25т.км., выауск декабрь 2003 года!
только что заезжал на сервис какой то (говорит хороший), звонит мне и что говорит :
Решил проверить все (это у него такое бывает, когда зп получит, хотя машина га гарантии еще), проверил двигатель и все дела, но тут он говорит что мастера сказали что у него сцеплене уже скоро пора менять!!!!
От себе, он ездит нормально, сцепление не сжет!
И еще они ему сказали что у него обороты ХХ на прогретой машине прыгают от этого!
это было пока не поменяли ему мотрчик холостого хода
И у меня к вам, как к людям разбирающимся от человека, студента автомобильной группы автодорожног института, вопрос
МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ??? и по первому вопросу
и особенно по второму
Спасибо
JonnyK
IMHO лажа по первому вопросу, и по второму тоже, ибо нефиг так часто на сервис мотаться))) Smile
Интересно, а как они связь между сцеплением и ХХ устанавливают?
разбалансировка? Ума не приложу как они отмазываются.
zip
я тоже тумаю что все это ....
однако тока что мне звонил с МКАДа, говорит реально не едит, бороты большие, а не едит!
ща ко мне едит, там посмотрим! может его просто отрегулировать надо?
а по второму я тоже думаю что это развод был что б у них поменять
АМВ
В принципе сцепление можно сжечь и тысяч за 10 Shocked
Очень сильно зависит от стиля езды. В принципе, насколько я знаю, на 10-ках оно ходит от 25 до 100 тыс. Обычно "кончается" после 50.
Хотя, когда у меня раньше на 99-й появлялись признаки пробуксовки, ездил обычно еще тысяч 5, в это время подбирал запчасти, готовился к смене сцепления.
Moscow-driver
Если сцепление пробуксовывает - никакая регулировка не поможет. Сжечь можно, как правильно писали, и за 10000км. Все зависит от стиля езды, особенно от того, как трогается с места (обороты, продолжительность пробуксовки сцепления при трогании). Связи между сцеплением и оборотами ХХ никакой.
zip
Все оказалось нормально! Единственный косяк что был это горел чек энджин,).
Проблемы была в том что не было связи с датчиком кислорода (лябма-зонд) Поэтому машина не ехала!
Сейчас все нормально, сцепление в норме,думаю его просто хотели развести
