как сделать чтобы двери нормально закрывались? Или это беда всей классики? На передний привод смотрю - завидно становится, дверцы почти как у холодильника закрываются.
да, как снять грёбаную обшивку? - помню из детства был такой ключик для стопорного кольца
У меня плохо закрываются двери (передние еще ничего, а задними надо сильно шандарахать). Пытался замки регулировать, но это дает не много, а двери начинают выступать наружу. Есть предположение, что причина тому - уплотнители и провод, облаченный в пластмассовый кембрик, который идет из стоек в задние двери (дверь прижимет его к стойке). Может кто знает способ, как сделать чтобы двери нормально закрывались? Или это беда всей классики? На передний привод смотрю - завидно становится, дверцы почти как у холодильника закрываются.
Суть проста из подковы выковыриваешь пластмассовую втулку ну и
Если правильно понимаю, то подкова - это "железяка" на стойке и на крыле. Так я пытался отрегулировать замки передвиганием этих подков. А вынуть сухарь из какой-нибудь я попробую, интересная мысль (надеюсь, его можно будет поставить назад после снятия в случае чего).
С дверями просто беда. Вчера пробовал отрегулировать по гарантийке. Бестолково потраченое время... Гарантийщики посылают в отдел тюнинга, мол это из-за их гофры (сигналка) двери не закрываются, тюнигисты посылают... пришлось посылать всех оптом. Возымело небольшой эффект. Одну дверь попинали, на другой поиграли подковой... :ooo: Плюнул на это дело и помчался на работу, прийдется или своими ручками или во время ТО2 снова наезжать.
Есть ли регулировки на петлях под обшивкой?? Так и не смог добиться ответа. У меня водительская дверь аж на стойку залазит, уже краску сбил.
Да, на стойках. Глядишь на подкову снизу вверх, в ее внутреннюю область. Там должен быть пластмассовый сухарь на пружинке.
Николай, эту тему здесь уже обсуждали, пол года назад...
Дверь водительская немного перекошена так что есть небольшая щель между уплотнителем и дверью в верхней части около стойки. Я думал может взять ударной отверткой снять нижнюю петлю и туда шайбы подложить чтобы выровнять ее, но не нашел ударной отвертки а покупать ее ради этого дела не охота. Ребята посоветовали ее просто выгнуть, мол домкратом с низу подопри и потихоньку гни.
Что скажете?
