Sergio2115i
Инжекторная ВАЗ 2115 (27 т. км., год + месяц) иногда неожиданно глохнет причем как на холостых оборотах так и при движении, и заводиться только мин. через 5-10. Компьютер ошибок не фиксирует.
Свечи поменяны (NGK), заменен датчик синхронизации КВ(была ошибка до того как начала глохнуть), воздушный фильтр. Диагностика ничего не дала.
Может у кого есть какие соображения.
Best regards,
Sergey Zaitcev
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
была такая фигня один в один как у тебя написано. В движении глохла приемущественно после работы движка на оборотах в пределах 3000 км и не заводилась минут 10. На холостых тоже иногда. Оказался регулятор ХХ. Поменял и все стало ОК.
Sergio2115i
Спасибо! Попробую! Только результаты, боюсь, узнаю не скоро. Довольно редко это происходит! Можно и неделю проездить...
Best regards,
Sergey Zaitcev
Sergio2115i
Докладываю о результатах! Может кому пригодиться! Так красиво подыхал бензонасос. Повезло что совсем сдох в ремонтном боксе. После замены проехал 5 т. км. Без проблем!
Best regards,
Sergey Zaitcev
