ZXspectrum
Если сам не решусь менять проводку (жгут развода отблока к фарам, генеру, стартеру) посоветуйте электрика в Питере или автосервис недорогой и чтобы при мне все сделал! Машина 21099, карб,панель низкая, блок старый!
Я слышалмногие меняют блок старого образца на новый - стоит это делать???? (У меня в отличном состоянии)
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Не надо никому отдавать...
Все можно самому
Помех немного, все видно.
Делаешь всё параллельно
Пистоны на рынке, пластиковые хомуты в электротоварах
Заодно и сам пониманшь (потом
), где же контакт теряется...
Блок (ЧЯ) можно и не трогать, хоть и пальчиковые предохранители лучше, но могут потом вылезти другие подводные камни: от воды в салон до потери контактов в колодках.
