Стоишь на месте, крутишь руль - что-то в системе управления постукивает и чуть отдает в руль. Когда медленно проезжаешь по кочкам в системе управления так же стучит.
Что это? И как с этим бороться!
Dudins
Либо наконечники, либо шаровые, либо рулевые тяги отгрутились. Ну и в самой рейке. Боле нечему. Сначала хотя бы сам подергай все узлы (с силой) на наличие люфтов. Потом пиши. Может чего посоветуется... а так инфы мало.
nik-tmn
Авто: 11183
У меня такой же стук. Подергал тяги около рейки - стучит. Немного подтянул рейку - стук при дергании тяг пропал, но при покачивании рулем все равно стучит. Это что - равалилась втулка в рейке или так могут стучать рулевые наконечники? Как проверить? Пробег 67000 ничего в рулевом не менялось.
Dudins
Возмись за рулевой наконечник обхватом ладони и энергично покачай. Люфт сразу почувствуешь.
nik-tmn
Авто: 11183
Проверил. Люфт в правом наконечнике. Съезжу на сервис поменяю, о том пройдет или нет стук расскажу позже.
nik-tmn
Авто: 11183
Сегодня поменял рулевые наконечники и стук пропал, хотя снятые наконечники вращались с трудом.
Dudins
