-Shark-
Вот мужики, хочу с вами еще для полной уверенности посоветоваться...
У друга на семере беда приключилась с двиглом. Внезапно стало из движка отвсюду гнять масло и появился синий дым, теперь масло он льет как бензин... По логике вещей поломаться могли кольца, что привело к избыточному давлению в системе смазки и масло поперло....
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Возможно, но не факт. Не совсем понятно откуда таки масло погнало. Может колпачки надо менять? Если кольца - то проверяется наливанием масла в свечные отверстия и измерением компрессии в горшках. При усохшихся или слетевших колпачках у меня тоже масло пила как пиво. 8-)
Ocsic
Авто: ФФ3
sergocompanecky писал(а): Если кольца - то проверяется наливанием масла в свечные отверстия и измерением компрессии в горшках.
Таким способом можно проверить состояние только компрессионных колец. А за "расход" масла отвечают маслосъемные.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Проверяется просто: на прогретом двигле даешь газу, а сзади пусть смотрят. Если дым тока при прогазовке,то это колпачки(или лопнула направляющая), если постоянно-то кольца. А логика твоя верна.
А интересно, как ты ее так ушатал??? Или просто от старости???
-Игорь-
Проверь систему вентиляции картера.
Вобщем колпачки вряд-ли, скорее кольца. И вряд-ли просто износ.
-Shark-
Zak писал(а):Проверяется просто: на прогретом двигле даешь газу, а сзади пусть смотрят. Если дым тока при прогазовке,то это колпачки(или лопнула направляющая), если постоянно-то кольца. А логика твоя верна.
Машина друга, но он вообще на ней не гонял, культурно ездил, а тут вдруг приключилось...
-Shark-
