urb_fsv
Сегодня пытался отсоединить разъем БСК в ВАЗ21140.
Грустная картина! Подлезать туда неудобно. Если 15 контактов умножить на 1 кг (предположим нужно, чтобы разъединить один контакт) будет 15кг (МИНИМУМ!). Такое усилие в неудобном месте не приложить! Как быть? Неужели нужно разобрать половину панели, чтобы разъединить разъем?
У кого-нибудь есть идеи? Помогите!
Я тоже парился. БСК держится всего на двух саморезах, вытащи его, а потом и разъем вытаскивай.
Я, правда, так и не вытащил его...
urb_fsv
В мануале написано: сначала снять панель, а потом открутить саморезы и достать БСК. Т.е. достаем с тыльной стороны панели
А, ну да. Я его снимал, когда морда уже была почти снята.
А можно попробовать его открутить короткой отверточкой из щели под МК. Правда не уверен, что получится.
urb_fsv
Посмотрел еще раз картинки в мануале. Точно не получиться! Либо разбирать половину панели либо все-таки как-то вынуть разъем. Как?
Ну попробуй как-нибудь изловчиться и брызнуть внутрь разъема ВДшкой.
Эти разъемы, как и на приборке, подогнаны так, что там люфтов практически нет, и расшатать их крайне тяжело. Остается только тянуть сильно. Или какой-нибудь рычаг придумать.
У разъема есть уши, в которые можно упереться отверткой.
