Подфарники на 09
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подфарники на 09 вывод темы на печать
Nikitozz
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 10:53
Вот какой вопрос, а как поменять лампочки подфарников? Надо стекло фары снимать.
Nikitozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
banda
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 11:36
Надо залезть под капот!!!! Wink
banda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikitozz
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 12:20
Залезал под капот 8) Снимал чехол фары нау где провода к лампе ближнегодальнего, а к подфарникам нет как менять тогда.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 15:18
что за подфарники? габариты чтоль? там же в рассеиватели сбоку стоит лампочка маленькая(цоколь) отдельно от "галогенки" к ней отдельно провода идут...ищи лучше! и купи сбе книжку по машине с картинками рекоменду! мне пригодилось
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikitozz
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 16:16
А разве лампа габарита не под большой лампой туда провода идут. так вот я спрашиваю как поменять, стело фары надо снимать? просто пальцы не пролезают через дырку для лампы ближнего света.
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 17:11
Стекло снимать не надо. Лампа габарита находится под галогенкой. К ней идет один провод (голубой вроде). Второй (черный) идет к ее цоколю. Надо вынуть держатель лампы из цоколя. Для этого взяться рукой за самый выступающий край держателя(это цилиндрическая такая хреновина, куда провод синий уходит) и потянуть (может еще повернуть перед этим). Поменять лампу и в обратном порядке собрать.
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 20:26
конечно не надо ОТДИРАТЬ стекло! оно не съемное! на рпактике его проще разбить и выгрести осколки чем снять... =(, габарит снимается из под капота, попроси у кого руки потоноьше =) !
Nikitozz
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 21:13
Ладненько пойду попробую. Спасибо
