Двигатель грязный, как свин!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель грязный, как свин!!! вывод темы на печать
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:14
Короче движок у меня в масле... Прет откуда-то. Визуально, в районе щупа (там где голова с блоком соединяется). Поехал на СТО, они говорят двигатель надо перебирать (с..и). Чего эт может быть? Сам сделать смогу? Типа заранее спасибо...
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:23
Потеет движок или прям льется?у меня тоже грязен,но именно потеет...а перебирать,так сразу...
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:26
А у меня блок за 4,5 года просто откровенно ржавый стал.
ВАЗ 21114 2006г
Maestro
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:27
И что просто ржавый,но чистый?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:37
Ну по крайней мере маслом не потеет.
Т е чистый в пределах разумного.Кстати я его ни разу не мыл...
Пыль есть, а грязи в перемешку с маслом нет!
А вот ржавчина выглядит устрашающе....
Пробег почти 164 тык.
ВАЗ 21114 2006г
Maestro
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:39
Покрась Smile Very Happy Smile Very Happy
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 13:42
Ага! Выкрасить и выбросить!Шутка.
Да там наверное и ржавчину то хрен отчистишь.
ВАЗ 21114 2006г
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 18:47
Я думаю блок вряд ли проржавеет насквозь:) У меня на 20-летней копейке блок тоже был еще тот, не проржавел:) Тоже есть недостатки, когда масло ниоткуда не льется:)
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 18:49
Это какие же?
ВАЗ 21114 2006г
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 19:54
Смотрю, восемь ответов на сообщение, обрадовался, что все уже по полочкам разложили... Ан нет! Обсуждения ушли немного в сторону. Smile Smile Smile Еще бы денек не заходил, так уже б стали осбуждать, что лучше 9 или 10! Smile
А масло практически льется со стороны ... "визуально, в районе щупа (там где голова с блоком соединяется)." А СТОшники же сразу говорят: "Все, свиздец, перебирать надо!!!". Не хочется мне этого делать...
P.S.
А потеет это как?
gariot
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 20:08
Может из под прокладки ГБЦ подтекает, скорее всего бошка не дотянута была или подогрел слегка и её повело, на словах не лечится надо смотреть, а в двигатель не пускай никого, а то потом педали крутить придётся Laughing
Заехай в нормальный центр на дигностику.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 20:09
P.S.
А потеет это как?
трудно просто советовать что-либо не видя движка.
но насчёт переборки это они помоему загибают.
съезди в другой сервис, послушай что скажут.
у меня тоже был трабл подобный, тоже казалось что из под крышки головы масло давит. оказалось всё проще, давило из под крышки горловины маслозаливной, и масло чуть ли не до ГРМ "доплзло".
есть проблемы на 16в моторах с этими крышками. крышку не покупал, а купил такой цилиндрик с уплотнителем, он акурат в горловину ставится, теперь даже крышка горловины сухая =).
также может давить конечно и из под крышки головы, но и тут никаким "перебором" не пахнет, делов на полчаса - снимается крышка, очищается от остатков герметика, сажается по новой на герметик.
таки съезди на другую СТО 8-)
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 20:16
нету у него никаких прокладок. 16v у него. Smile
gariot
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 20:19
Ага, бошка к блоку моментом наверно крепится Laughing Laughing Laughing , может ты правда хотел про клапанную крышку сказать?
GPF
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 10:20
ну моментом, не моментом, но прокладок в понимании других жигулёвских двигателей у 16v нет!!! всё сажается на герметик
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 12:32
Ничего подобного! Есть там прокладка:
"Головка цилиндров - общая для всех четырех цилиндров - из алюминиевого сплава. Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой (их поверхности должны быть сухими) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка, (ее повторное использование не допускается). Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении."
http://automan.by.ru/vaz/010/dvig12-2.shtml
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старт21113
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 12:36
У меня масло подтекало по соединению блока и поддону картера.Чуть-чуть буквально. И двигатель снизу был весьма свинский, как защиту картера сняли Shocked .
Но как подятнули там все болтики так все стало нормально...Причем протянулось все очень даже легко...
Ну, так вот...по грязи и пыли налипающей на двигатель казалось что масло прет откуда-то СВЕРХУ! А это было просто смачивание...
...и добавить нечего...
Старт21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 12:50
Это какие же?
Ржавый блок, плохой товарный вид:)
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 19:41
Спасибо всем!!! Завтра поеду на другой сервис. Теперь хоть примерно знаю в чем дело, а то их приколы: "машина плохо заводится? Так это легко исправить! Меняем МЗ, ДМРВ, ДПДЗ, свечи и чистим форсунки и вся фигня! Что все равно плохо заводится? Так это бензин херовый!". с..и они...
Съезжу, отпишусь! Drinks or Beer
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 08:42
таже лажа была вылечилась чисткой маслоотделителя, сапуна, и заменой шланга вентиляции, так же была засрана крышка кл.(снаружи) заменил крышку маслозаливной горловины вытер тряпочкой уже второй месяц где протер сухо:
1. маслоотделитель чист
2. шланг вентеляции замен
3. сапун палчиком поковырять
4. крышка масла легко откр. замена на новую (у старой от жары прокладку плющит
5. замена прокладки крышки клап. ( моно с герметиком моно без кому как нравитсься. Smile
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 08:48
ну а если машина с пробегом в районе ок 100 тык то возможно и избыточное давление
Romulus
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:24
А можно поподробнее по поводу чистки маслоотделителя??
я правильно понимаю что он внутри клаппанной крышки?
шланг вентиляции - оба менять? или только нижний?
у меня потеет по всему тракту вентиляции картера.
Romulus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:31
который здоровый если он в терщинках или твердющий
ИМХО ващето компрессию померять на предмет избыточного давления
Romulus
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:48
а про маслоотделитель? он то где?
я так понял давление в системе вентиляции возникает из-за загрязнения фильтра, который похоже под крышкой, в том месте где идет маленький шланг в гофр воздушного тракта. А также бывает проблема с засорением шлангов (статья в ЗР)
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 15:38
сорри в крышке есно сетчатая хрень можно вроде снять (ЗЫ сейчас идея пришла и пихнуть в ксилит на парочку минуток) потом бензинчиком сполоснуть ина место УДАЧИ да кстати она (сетка) щас вспомнил под крышечкой крышки находиться за двумя гайками или болтами ВО КАК Very Happy
