Замена помпы на 16-кл, кто делал сам?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена помпы на 16-кл, кто делал сам? вывод темы на печать
lar
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 16:59
При холодном двигателе (до 50 градусов) слышен периодический звук с периодом равным обороту ремня, на теплом пропадает, снял крышку - послушал идет из области помпы. Думаю поменять от греха пораньше. Как менять по книжке прочитал. Кто что может посоветовать. Волнует регулировка натяжения ремня.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 19:52
Скорее всего, придётся менять кожух пластиковый. На заводе уроды его забивают пневмогайковёртом похоже. Отвернуть - анриал. Гайки в пластмассе проворачиваются. Всё на самом деле довольно просто.
А когда заменишь и натянешь ремень - тут придёцца повозицца. После натяжки ремня, заведи мотор и следи не только за уровнем тосола и температурой, но и за состоянием ремня. На горячую, он не должен быть перетянут!
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 08:42
А может ролики гремят?
У моего батяни (21113, 50 т.км.) тоже металлические звуки (дребезг) были с периодом равным обороту ремня, оказались ролики. Поменяли и звук исчез.
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lar
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:30
Ролики в мае поменены. Верхнюю пластиковую крышку защиты ремня ГРМ я снимал. Это не она задевает. Самое интересное что все это только на холодном двигателе, так что пока до сервиса едешь двигатель нагревается и спросить у них тут же не удастся, только если на ночь машинку оставлять. А ремень натягивается на полную силу или как?
Владимир
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:47
Звук глухой или металлический?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 14:04
Глухой, я сначала думал ремень о пластмассу трется.
Владимир
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 01:12
Менял вчера всё - ремень, ролики, помпу. Все кожухи отвернулись нормально. Будешь ремень натягивать - чтобы его можно было пальцами повернуть на 90 градусов. НЕ больше. Когда помпу снимешь - посмотри на остатки старой прокладки на блоке -я ножом соскабливал. вот-с, собственно.....удачи!
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lar
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 08:32
1. Ремень надо пробовать крутить между двумя верхними шестернями?
2. Надо ли их снимать, как пишут в книжке, для замены помпы?
Владимир
lar
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 09:32
Про 90 градусов я нашел в книжке- это про 8 клапанные. А самое бол ьшое расстройство которе я нашел там же, что для замены помпы надо снимать переднее колесо.
Владимир
