JVC вопрос о подключении к управляющему переключателю фонаря
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> JVC вопрос о подключении к управляющему переключателю фонаря вывод темы на печать
k&k
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 16:07
Вот купил JVC KD-G502. звук бомбавый после касетной магнитолы, поймите меня правильно.
Вопрос в следующем подскажите вот что ...
В лапше проводов есть оранжевый провод с полосой дык вот он идет к управляющему переключателю фонаря автомобиля.
Подскажите как и куда подключить енту весчь...
И как правильно подключить вообще магнитолу (какой провод от аккумулятора тянуть по толщине и какой ставить предохранитель; и т.д.)
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 16:49
Этот провод для автоматической регулировки яркости экрана. У меня он не подключен.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 16:52
я знаю для чего он необходим меня интересует другое как его подключить.
Ветероk
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 17:59
+ от лампочки прикуривателя, к примеру.
2101=> 21099=> 2108=> 2115=> Citroen C4
Удачи! )
Ветероk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vseravno
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 15:36
а вот и не правильно, работать то будет но наоборот, при выключении габаритов будет ярче а при включении тусклее, вобщем чтобы подсветка была тусклее надо подавать на этот провод плюс, т.е. грубо говоря надо ставить реле пятиконтактное запитывая его от габаритов, т.е. когда габариты включены то цепь разрывается и напряжение не подается, когда выключаешь габариты цепь востонавливается, вобщем я отказался от этой затеи, нафиг она не нужна, там и подсветка приглушается чучуть практически и не различимо. Короче туфта это не нужная одним словом.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 00:11
оранжевый провод подключается к габаритному освещению напрямую без всяких там реле, к лампе прикур или к кнопке вкл габаритов
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 17:34
vseravno писал(а):
а вот и не правильно, работать то будет но наоборот, при выключении габаритов будет ярче а при включении тусклее, вобщем чтобы подсветка была тусклее надо подавать на этот провод плюс, т.е....
Вот так как ты описал - как раз и есть правильно.
Если ты включил габариты - значит стало темно, и подсветка слишком яркая не нужна.
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:07
antoshkin2115
Верно скзал!!! Drinks or Beer
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
