Замена тосола 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена тосола 21093 вывод темы на печать
Acquirer
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 17:51
В принципе технология замены понятна. Что применять при промывке? В смысле какую жидкость купить для этого? Для удаления отложений в бытовых приборах применял фанту (хорошо помогает), однако 8 литров фанты Surprised представляю глаза продавца Shocked . В этом случае напиток поможет? Думаю тосол купить на BP, есть противопоказания? Или у них вообще продается только продукт под названием "антифриз"? И так и непонятно до конца можно ли его заливать в наши ТАЗы без последствиий для люмения и стыков/хомутов.
Спасибо.
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 20:40
сам я перешёло с тосола на анти фриз так:
слил тосол залил антифриз
Последствий небыло
через 1 день решил промыть купил жидкость для промывки снял бачёк и его тщятельно промыл!
и сейчас очень доолен
Антифриз НОРДИКС 254р 5л
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acquirer
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 22:31
Последствий небыло
Сколько проездили? Алюминий разъедает не сразу. Имеет смысл промывочную жидкость использовать для промывки ВСЕЙ системы, а бачок можно и так промыть, обычной водой.
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 00:48
[/quote]
Сколько проездили? Алюминий разъедает не сразу. Имеет смысл промывочную жидкость использовать для промывки ВСЕЙ системы, а бачок можно и так промыть, обычной водой.[/quote]
ездил около 15часов 100км. бачёк мыл простой водой (снял налил воды и сильно трял в течении 10 мин) а жидкость лубую как говорится по корману
конечно для всей системы, и при всех процессах промывки ПЕЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА
Mail.ru
