dobry
Пропало питание на электробензанасос, одновременно указатель уровня топлива ушел на ноль
Подскажите где искать причину
или где находится разъем ближайший к насосу
dobry
что молчим
что то неясно написал
имеется ввиду на разъеме у бензанасоса (под сиденькой) отсутствует 12в, а где следующий разъем не знаю схемы нет
Так же непонятно почему и указатель не работает (правда провода в одном жгуте)
Указатель не работает - значит на него тоже не подается 12В.
А это значит, что проблема где-то в общем проводе, который питает и б.н. и указатель. Проверь предохранители. Или замок зажигания.
А вообще можно было еще сказать, какая машина.
dobry
Что-то маху дал машина 2109i 1998г Январь-4
Не понял про замок зажигания
А что тут непонятного? Через замок зажигания питаются много потребителей.
Вот тебе полезная ссылка:http://prestig-auto.ru/mechanism/m10.html
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Возможно пропала масса на баке и в разъеме под сиденьем. Вроде черно-белый провод. А крепиться он может под гайку в районе ручки ручного тормоза. С ручником ничего не делел? А цепь насоса такая - предохранитель около ЭБУ, реле там же, далее серый провод через одноконтактный разъем там же идет напрямую к баку. Возможна врезка на разрыв от сигнализации в серый провод в любом месте. Но больше похоже на массу.
dobry
Короче была пропажа массы хотя внешне всебыло нормально и крепко привернуто без окислений
Но стоило пошевелить и все масса появилась
Кстати не понял возле рычага руч тормоза еще одна масса прикручена и идет и крепится к флянцу которым бензонасос крепится ну и никуда она не задействована
